Zitat von Catze
MDT Temperatursensoren Heizungsleitung - Sinnlos oder doch von nutzen?
Schlauchschellen aus Metall zur Befestigung sind gut (und deutlich preiswerter als die Rollfedern).
Wozu braucht man die Temperaturen? Z. B. um eine Warmwasser-Zirkulationspumpe nur so lange laufen zu lassen, wie nötig. Oder um zu sehen, was die Heizungsanlage so macht. oder ... oder ... oder. Manche nennen das Spielerei, aber wenn man seine Heizung richtig einregulieren will, sind die Daten schon nützlich.
Normalerweise werden die ganz trivial mit Schlauchschellen befestigt - zigtausendfach erprobt u. überall erhältlich.
Diese Rollfedern sind ja nett u. vlt. auch ganz praktisch, aber eine Lösung, die man nicht wirklich gesucht hat.
ja eben das ist ja mein problem .. nirgend steht was darüber. Anlegekontakte sind normale so gearbeitet das sie an leitungen passen .. nur wie werden die befestigt. Auf Bildern sieht man auch nichtsZitat von concept Beitrag anzeigen
Zitat von Catze Beitrag anzeigenWie werden die an die Leitung angebracht mit 2 Kabel Bindern oder gibt's da bestimmte anbauteile?
Kabelbinder sind nicht wirklich ideal.
Ganz normale PT1000 Sensoren (wie zB diese hier) kannst Du mit den Rollfedern der Firma "Technische Alternative" perfekt an Deine Rohre anlegen, guckst Du hier. Ist das schlauste, was ich bisher gesehen habe.
Catze hat ein Thema erstellt MDT Temperatursensoren Heizungsleitung - Sinnlos oder doch von nutzen?.MDT Temperatursensoren Heizungsleitung - Sinnlos oder doch von nutzen?
ich habe ein Fachwerkhaus mit einer Viessmann Gasheizung und Boiler.
Ich hatte geplante die Temperaturen an den Leitungen abzulesen.
Vorlauf Rücklauf Zirkulation und Warmwasser das gleiche
Nun bietet MDT diverse Sensoren an ... aber welche sind die richtigen?
Wie werden die an die Leitung angebracht mit 2 Kabel Bindern oder gibt's da bestimmte anbauteile? .. in der Doku auf der MDT Seite steht da nichts. Es gibt wohl Anlegesensoren .. wie funktioniert das genau? Wie werden die an die Leitung gemacht
PS: im Nachgang frage ich mich ... eigentlich nur Spielerei .. weil nutzen hätte es nicht außer das man es weiß .. oder?
oder macht sowas Sinn?
Zuletzt geändert von Catze; 17.02.2021, 13:18.Stichworte: -
