Rolladensteuerung Gira Projekt Assistent
    ich habe eine interessante Beobachtung, bei der ich nicht weiter komme.
    Aktuell befasse ich mich mit der Visualisierung der Bus-Steuerung im GPA.
    Grundsätzlich klappt es auch. Habe erstmal mit ein paar Lichtschaltern und Rolladen angefangen.
    In meinem Büro kann ich die Rolladen steuern, in den beiden Räumen (WC und Abstell) daneben nicht.
    Im 1. OG kann ich im Flur die Rollade per Handy steuern, im Zimmer nebenan nicht.
    An den Schaltern funktioniert alles einwandfrei und auch die GA sind exakt nach gleichem Schema zugewiesen.
    Hatte jemand so etwas schon mal?
    Linienkoppler im System? Ich würde jetzt mal den Gruppenmonitor auswerten.
    Viel Erfolg, Florian
      Linienkoppler sind drin. EG wie auch OG. Im Gruppenmonitor erkenne ich keine Unterschiede beim Auslesen. Was meinst du genau?
        Dann sind vielleicht die Filtertabellen nicht aktuell.
          Das kommt mir bekannt vor. Da war mal was. Werde ich mich morgen mit befassen. Danke!
            Filtertabellen stehen im Linienkoppler, dessen Applikationsprogramm neu programmierten macht das Update
