Astro-Funktion mit X1 an Beschattung
    Kurze höfliche Anfänger-Frage:
    - In der Gira-App (Demomodus) kann man ja für jede „Kachel“ Jalousie (beispielsweise) den Timer selbst leicht setzen.
    - wenn man nen einen X 1 plant/hat - kann man hier dann auch die X1-Astrofunktion (beispielsweise Sonnenaufgang +2 Stunden) so einfach per App/Visu setzen ohne in die ETS „einsteigen“ zu müssen?
    oder muss man da irgendwas seitens SI vorbereiten lassen - wenn man es (aktuell) noch nicht kann…?
    Herzlichen Dank und einen sonnigen Sonntag allen!
    Ja, die Funktionsuhr darf nur nicht abgeschaltet sein.
      Der X1 muss die aktuelle Uhrzeit kennen und den Standort, um die Astrofunktionen zu berechnen.
      • Die Uhrzeit im X1 kann manuell mit dem GPA eingestellt werden oder automatisch mit einem ntp, der eine Internet Verbindung braucht.
      • Der Standort wird mit dem GPA eingegeben
      • Ab- und Einschalten der Funktionsuhr ebenfalls mit dem GPA
      Die ETS braucht man für die Vergabe der PA und das Programmieren des Applikationsprogramms in der Installationsphase. Wer fortgeschritten ist, kann auch GAs an KOs vom X1 mit der ETS verbinden wollen.
        Cool - herzlichen Dank!!
        sonnige Grüße aus Tübingen
