Die KNX Schnittstelle wurde nicht gefunden
    Guten Abend Damen und Herren, bin ein Neuling komme aus dem Westerwald RLP bin gerade am Haus Renovieren und möchte KNX verbauen leider komme ich bei der ETS nicht weiter. habe jedes mal die Meldung ( Die KNX Schnittstelle wurde nicht gefunden ) meine Komponenten bis jetzt
    Netzteil:KNX-40E-1280 von MEAN WELL
    Interface: KNXnet/IP Interface 1150 von Enertex Bayern
    Glastaster: BE-GT2W.01 von MDT
    Aktor: JAL-0810M.02 mit Fahrzeitmessung von MDT
    was wache ich Falsch oder was übersehe ich
    schonmal vielen dank für die Hilfe und eure Gedult
    This gallery has 2 photos.
    Warum sollte die Schnittstelle zwei abweichende PAs 1.1.1 und 1.1.255 haben?
    Wenn die ETS die 1.1.1 findet, sollte die auch so eingetragen werden - zumindest bis zur Änderung.
    Mein X1 hat fünf PAs, daher in meinem Bild 1.1.40 und 1.1.41
    This gallery has 1 photos.
      wenn du auf Test drückst hast du ein grünes OK, und ich bekomme die Meldung da oben
          Ein Schritt weiter, aber noch nicht am Ziel
          Ist dieses Handbuch passend? Da ist beschrieben, dass die Tunnel abweichende PAs haben; 1.1.240 bis 1.1.245 sind lohnende PAs zum Probieren, wenn telnet zu umständlich erscheint.
            komme leider hier nicht weiter immer das selbe problem
              Da steht "bis zu vier Tunnel" - kann man da in den ETS Parametern etwas einstellen?
                habe es auch gemacht aber ohne ergebnis
                  Doch, schon mit Ergebnis: Der Befehl "tunaddr 1 address " hat mehrmals die erste PA geändert.
                  Nächster Versuch:
                  tunaddr 1 1.1.240
                  tunaddr 2 1.1.241
                  tunaddr 3 1.1.242
                  tunaddr 4 1.1.243
                  tunaddr 5 1.1.244
                    KNX bus state up müsste stehen und bei mir ist genau das gegenteil
                      Nächster Versuch:
                      tunaddr 1 1.1.240
                      tunaddr 2 1.1.241
                      tunaddr 3 1.1.242
                      tunaddr 4 1.1.243
                      tunaddr 5 1.1.244
                        "KNX bus state: KNX-Bus nicht erkannt (down)" wundert mich nicht, da 15.15.001 nicht zur Topologie passt.
                        Was steht da nach Ausführung der fünf Befehle in #9 ?
                          er hat die 5 Adressen
                            hier aber immer das selbe
                              vorhanden
