MDT BWM55 - Halbautomat "manuelles ausschalten"
    ich habe mir eben das Datenblatt zum BWM55 angeschaut und gesehen, dass es den Halbautomat nur für manuelles einschalten gibt, was ja auch größtenteils so passt.
    Ich hätte allerdings einen Spezialfall, bei dem ich den BWM nur zum Einschalten des Lichts nutzen will und ausschalten dann manuell mache. Geplant für offenen Wohn/Ess/Kpochbereich. Deckenzonenmelder leider nicht möglich wegen einem Hund ;-)
    Wie könnte ich das den mit dem BWM55 umsetzen? Die Nachlaufzeit ist auch auf max. 4 Stunden begrenzt, wenn ich es richtig sehe?
    Gruß Hannes
    Du kannst den Lichtkanal so eintellen, dass er nur Ein sendet. Auschalten dann per Taster.
      Ah perfekt, das hatte ich beim Überfliegen der Doku nicht gesehen. Schau ich mir heute Abend mal in der Applikation an. Danke für die schnelle Antwort!
      Gruß Hannes
