Klassischen Schalter integrieren
    Wahrscheinlich hat es diese Frage schon einmal gegeben,
    andererseits ist sie so simpel, dass mich die Erfolglosigkeit
    meiner Suche wundert.
    Aus optischen Gründen erwäge ich, einen klassischen
    Schalter in ein KNX-System zu integrieren, der dann
    natürlich keinen Strom, sondern nur KNX-Kabel schalten
    würde. Gibt es dazu einen Adapter, der den Schaltvorgang
    als Tastendruck interpretieren, melden und das Dauer-
    signal dann ignorieren würde?
    Vielen Dank auch an die, die jetzt den Kopf schütteln ;-)
    als Tastendruck interpretieren, melden und das Dauersignal dann ignorieren würde?
    Ja, Tasterinterfaces kannst du für Taster oder Schalter konfigurieren.
    https://www.mdt.de/Tasterinterface.html
      Ich habe initial all meine Taster (bis auf sehr wenige Ausnahmen) genau so ausgestattet, weil ich 'klassisch' und 'smart' elegant verbinden wollte.
      Bin super zufrieden und die MDT Tasterinterfaces können alle gewünschten Funktionsarten (z.B. "Kurzdruck" / "Langdruck" für Jalousie oder Dimmen) bequem auf den Bus bringen und die gewünschten Telegramme auslösen.
      Einziges Problem (damals) war, dass ich mich dann um die Temperaturmessung in den Räumen separat kümmern musste, heutzutage gibt es ein deutlich größeres Angebot, wenn man 'klassische' Taster + Temparaturmessung braucht.
