Theben TA6 S KNX - Temperaturmessung
    kennt jemand die "Theben TA6 S KNX"
    Ich habe gesehen, dass die Schnittstelle die Möglichkeit bietet 2 Temperaturen zu messen. (über passende NTC-Fühler vgl. https://www.theben.de/de/ta-6-s-knx-4969226 Seite unten "Zubehör")
    Funktionsbeschreibung:
    2 NTC Eingänge für Ist-Temperaturerfassung von -5 °C bis +100 °C
    Weiß jemand unterhalb von -5 °C die Messung ungenau wird, oder keine geringere Temperatur gemessen/angezeigt wird.
    Mir ist nicht wichtig ob es bspw. -5,7°C sind und die TAS dann z.B. -6 anzeigt --> nur sollte ein Unterschied zwischen -5, -10 und -20 sein...
    Hintergrund ist, habe diese TAS rumliegen und könnte mir vorstellen die Temperaturen in und außerhalb der Garage zu messen, und die restlichen Kanäle für die Abfage der Torposition zu benutzen.
    Danke
    Der Theben TA6 S KNX ist für eine Umgebungstemperatur -5°C ... 45°C spezifiziert; bei -10 °C und darunter muss man damit rechnen, dass die Elektronik nicht mehr richtig arbeitet; dann ist auch denkbar, dass überhaupt keine Temperatur gemessen / gesendet wird.
    Hat da jemand konkretere praktische Erfahrung?
      Hallo Paul,
      ich möchte nicht die TAS selbst der Außentemperatur aussetzen sondern nur den Temperaturfühler.
