Gesperrte Melder beim Wechsel zwischen Tag und Nachtschaltung
    es raubt mir mal wieder ein Problem den Nerv:
    Ich schalte im Flur am Tag die Deckenleuchten (Gira PM mini komfort Gruppe 1) und in der Nacht das Orientierungslicht (Gira PM mini komfort Gruppe 2). Per Schalter aktiviere ich in der Nacht Gruppe 2 - beim Umschalten am Morgen wieder die Gruppe 1.
    So weit so gut.
    Wenn ich aber den Funktionsblock der Gruppe 1 am Abend vor dem Schalten zu Gruppe 2 sperre, hat er dies mit Wechsel von Gruppe 2 zurück zu 1 am Morgen wieder vergessen und dreht mir munter das Licht hoch.
    Warum - habt Ihr eine Lösung?
    Dank und Gruß
    Frank
    kenne ich, works as designed. Ist auch so durch Gira beschrieben.
    Bei mir sorgt eine X1 Logik dafür, dass eine Sperre nach der Umschaltung des Funktionsblocks nachgezogen wird.
    Peter
      Toll Gira! Wieder einmal der Beweis, dass nicht jedes Design eben "gutes Design" ist ;-)
      Hat irgendjemand noch eine einfachere Idee für einen Workaround - zumal in der Sperre bei mir noch wesentlich mehr Leuchten drinhängen als nur die des einen PM... Einen X1 wollte ich mir eigentlich ersparen...
      Frank
        Ich Frage mich eigentlich eher warum sperrt man einen PM auf'n Flur?
          Wie auch immer du die Sperre aktivierst: Kannst du die Sperre nicht einfach zyklisch senden alle paar Minuten? Dann hast du dein Problem, dass die Sperre nicht wirkt, maximal für die Zykluszeit.
            Ich hab eine ähnliche Konstellation. Allerdings schreibt mein PM auf die GA „Bewegung Flur“
            Die Tag-Nacht GA sperrt dann den einen oder den anderen Aktorkanal.
              TheOlli
              Daran hatte ich auch schon gedacht - ich bräuchte aber trotzdem eine Logik, da ja im Tag-Modus der Funktionsblock auch gesperrt sein kann...
              So ein Mist.
              Den Punkt in der Dokumentation habe ich nun auch gefunden: Von wegen „Its not a bug its a feature“ - was hat sich Gira wohl dabei gedacht?!
              Beste Grüße
              Frank
                Grundsätzlich sehe ich dieses Feature nicht als falsch an, es einfach ein anderer Use-Case. Wenn du Tag/Nacht auch nach echter Benutzung schaltest und nicht nach Sonnenstand, dann sollte bei Tagesbeginn eigentlich wieder alles normal sein. Natürlich hat dein Wunsch auch seine Berechtigung.
                  Beleuchtfix
                  Grundsätzlich natürlich richtig - aber wenn man das Sperrobjekt beachten würde, würden ja beide Use-Cases funktionieren ;-)
                  @all
                  Irgendwelche Empfehlungen für eine einfache "Logikkiste"? Einen Gira X1 wollte ich mir zur "Belohnung" des Ladens dann doch nicht kaufen ;-)
                  Beste Grüße
                  Frank
                  Zuletzt geändert von Wolflay; 11.03.2021, 09:49.
                    Mdt Logik Modul, lad dir die Applikation und schau sie dir an.
