MDT AKS max. Last
    MDT AKS max. Last
    kurze Verständnisfrage zum MDT AKS-2416.03: Im Datenblatt ist ja die max. Last bei Glühlampen mit 2,5kW angegeben und Summenstrombelastbarkeit mit 192A. Die 2,5kW sind das maximale, was ein Kanal kann oder? Wenn man alle Kanäle voll auslasten würde, wären es rein rechnerisch bei 24 Kanälen und 192A ja max. 1,84kW pro Kanal oder?
    Zählt denn ein Handtuchheizer wie eine Glühlampe? Also ebenfalls 2,5kW?
    Gruß Hannes
    Nur wenn er Leuchtet. Oder glüht?
      2,5 kW ergibt sich durch die Einschaltströme, die im kalten Zustand entsprechend mehr verbrauchen und beim Schalten das Relais entsprechend belasten. Die Relais haben eine Nennbelastbarkeit von 16A, also eigentlich 3,6 kW.
      Der Strom führt auch zu einer geringen Erwärmung aller Bauteile und deshalb gibt es diesen Grenzwert für den Gesamtstrom des Aktors., wobei es egal ist, ob nun alle gleichmäßig 1,8 oder entsprechend mehr und andere Kanäle eben weniger.
        Ist aber trotzdem ein Ohmscher Verbraucher, und wird dann wohl unter die Kategorie „Glühlampe“ fallen. Eventuell solltest Du mal bei MDT vorstellig werde, damit das Auswahlmenü dann „Roman gerecht“ angepasst wird.
          Ne Kontrollleuchte hat der bestimmt, also Kategorie Leuchten.
            Kategorie Glühlampe kam mir jetzt auch am Nächsten 😉
            Beleuchtfix
            Okay, d.h. wenn ich jetzt zB einen Heizer mit 3kW an einen Kanal hänge und an den restlichen entsprechend weniger (in Summe nicht mehr wie 192A) dann passt das? Oder sollten es wirklich nur max. 2,5kW sein?
            Gruß Hannes
              Der Heizer tut dem nicht weh
                Gefühlsmäßig sehe ich auch keine Probleme, aber ich würde die Hotline anrufen.
                  Kein Problem.
                    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
                    Kein Problem.
                    Perfekt, danke für die Info :-)
                    Gruß Hannes
