Mit einem Tastendruck Jalousieposition und Lamellenposition zusammen setzen
    So, jetzt hab ich gesucht, aber wirklich nix im Internet und im Form gefunden.
    Ich möchte nämlich mit einem MDT Glastaster bei einem Tastendruck die Jalousie auf eine absolute Position und eine absolute Lamellenposition stellen. Beide KOs bietet der GIRA Jalousieaktor an und beide funktionieren einzeln für sich. Jedoch möchte ich, dass beides mit einem einzigen Tastendruck funktioniert, also z.B. Position=80% und Lamellenposition=50%.
    Was ich mir vorstellen könnte:
    1) Wert senden: noch irgendeine versteckte Option wählen
    2) Logik-Abschnitt bei den Parametern im Glastaster (weiß noch nicht wofür man das braucht)
    3) Szene definieren (hab ich bis jetzt auch nicht gemacht)
    4) über GIRA X1
    Ich möchte es natürlich so einfach wie möglich umsetzen
    1) nicht wirklich sinnvoll - außer du kannst "Speicherpositionen" definieren, die du dann nur mit 1/0 anwählst (weiß nicht, ob GIRA das kann) 2) nicht sinnvoll - Logiken werten mehrere Eingänge aus und erzeugen nicht mehrere Ausgänge
    3) that's the solution!
    4) geht auch, aber zu aufwendig
      Ok. Danke für den Tipp. Mit eine Szene hat's funktioniert
        Also ne Szene mit dem X1 zu erstellen ist Kinderleicht und geht Ruckzuck. Würd ich immer bevorzugen wenn ich einen X1 zur Verfügung hab.
