RGB Spots Terrasse
    RGB Spots Terrasse
    Hallo in die Runde,
    wir werden demnächst ein neues Terrassendach bauen und ich suche dafür Mini RGBW Spots die ich über einen KNX Controller steuern kann. Leider bin ich auf der Suche im Internet nicht wirklich fündig geworden.
    Für mein Verständnis gibt es immer nur Sets die zusammen mit dem gelieferten Treiber funktionieren. Oder die LED Spots sind zu groß.
    Es wird eine Alu Terrassendach und die Spots sollen in die Sparren gebaut werden.
    Hat einer von euch sowas schon mal gemacht und welche Spots wurden verbaut?
    Christian
    Sag mal, was zu groß ist. Die Stufe drunter sind dann keine Spots mehr, dann musst du LED Stripes nehmen.
      Die Sparren der Alu Terrasse sind 60mm breit. Also sollte das nicht breiter werden. Die Bohrung die bei den weißen Spots in die Sparren gemacht werden sind um die 30mm.
      Strips wären eine Option wenn das optisch gescheit aussehen würde. Aber das finde ich persönlich nicht schön.
        Wenn Du es mal richtig bunt haben willst, es gibt so einzeln adressierbare RGB / RGBW Chips / Chips-Ketten an DMX (hier z.B.). Mit einem Weinzierl-DMX-GW oder anderem GW wenn es mehr effektive Einzelansteuerungen als die 64 Kanäle sein sollen, eine Option.
          Du kannst auch LEDs mit mitgelieferten Treiber nehmen und die Treiber einfach weg schmeißen
            Wie groß sollen die Spots sein (Durchmesser)? Und wo liegt das Budget? Stripes gehen eigentlich ganz gut, wenn man das Profil zwischen zwei Dielen legt. Du sprichst aber von Sparren, den Begriff kenne ich nur von Dächern... wie ist die Terrasse denn aufgebaut?
              passt doch auch zu
              und dazu hat er schon geantwortet
                ich hab irgendwie fest an Bodeneinbauleuchten gedacht
                  Bodeneinbauleuten wären leicht, da habe ich nicht das Problem mit der Größe Beim Aluminiumdach haben die Sparren nur eine Breite von 60mm in die müssen die Spots rein.
                  Wenn dem so ist und das ganze mit einem RGB Treiber funktioniert wäre das schon die Lösung.
                    https://www.proled.com/de/produkte/p...1r-triled-rgb/
                    die könnten funktionieren
                    edit: nee du suchst ja rgbw sorry
                      bei mir sind Stripes in den Sparren flächenbündig eingelassen. Ansteuerung über Dali. Wenn es nicht unbedingt Spots sein müssen.
                      Carlo
