MDT Taser lässt sich nicht programmieren
    ich habe einen neuen zusätzlichen MDT Taster. So einen einfachen 6-fach. Habe ihn angeschlossen und in der ETS5 eine Physikalische Adresse zugewiesen und die GAs erstellt und verknüpft.
    möchte ich ihn nun initial programmieren kommt dass ich den Programmierknopf drücken soll. Das mache ich aber es passiert nichts. An Taster geht zwar die LED an aber die ETS wartet immer noch.
    ein anderer meiner Taster funktioniert an der gleichen Stelle. Diesen kann ich nochmals programmieren und auch einer anderen physikalischen Adresse zuweisen.
    eine Idee was los ist?
    ist mein neuer Taster defekt?
    Versuch mal die Geräteinfo zu lesen auf 15.15.255, bzw. Der programmierten Adresse, oder ist der gebraucht gekauft?
    Viel Erfolg, Florian
      nein der ist nagelneu von Voltus. Geräteinfo lesen habe ich schon versucht, bekomme aber zumindest auf der zugewiesenen und nicht programmierten Adresse keine Antwort. Ich versuche es mal auf der 15.15.255.
        Und auch alles auf der selben Linie? Du kannst einmal den Busmonitor anschauen was beim Programmieren passiert, ebenso die Statusmeldung bei laufenden Aktionen bzw. Abgeschlossenen Aktionen beachten.
          Ich sehe im Busmonitor unter Rout eine 5. Alle anderen Telegramme haben 6. Aber ich weiß nicht wie ich das ändern kann...
            Also doch einen Linienkoppler in der Anlage?
            Wo hängt denn deine Programmierschnittstelle
              Ich habe keinen Linienkoppler in der Anlage....
              Ich nutze den Timberwolf zum programmieren
              Andere Geräte kann ich auch programmieren
                Der Routing Zähler wird heruntergezählt beim passieren von Linienkopplern.
                Wo hängt deine Programmierschnittstelle und wo dein Taster?
                Welche Schnittstelle für den Buszugriff verwendest du?
                ps
                Siehst du den Taster im Prog modus?
                Was passiert wenn du ihn an eine andere stelle ein baust?
                Zuletzt geändert von larsrosen; 11.04.2021, 07:52.
                Elektroinstallation-Rosenberg
                -Systemintegration-
                http://www.knx-haus.com
                  mein Taster hängt aktuell da wo zuvor ein anderer hing. Den anderen kann ich exakt an dieser Stelle programmieren ( physikalische Adresse schreiben / ändern. Den neuen nicht.
                  Ich nutze beim Timberwolf die normale KNX Schnittstelle. Also die eingebaute. Habe die 2500er Version.
                    Welche Reaktion war zu beobachten?
                      Timberwolf
                      Da läuft doch bestimmt irgendwo auch ein knxd im Container, eventuell ungewollt als IP-Router konfiguriert.
                      Zuletzt geändert von Gast1961; 11.04.2021, 08:15.
