Irgendwas stimmt nicht beim Rollladen
    Hallo
    ich hab eine MDT Wetterstation und den JAL. Meine Fenster haben einen Fensterkontakt. Ich hab in diesem fall ein Problem mit der Terrassentür. Die Beschattungssteuerung funktioniert und auch die Lüftungsfunktion, also Tür auf Rollladen fährt hoch und beliebt auch da bzw. wenn die Rollladen runterfahren dann bleibt er offen bis man die Tür schliesst. Soweit alles super. Nur hab ich das Problem wenn die Beschattung aktiv ist und man öffnet die Tür dann fährt der Rollladen hoch, wie er auch soll. Allerdings fährt er nach einigen Minuten wieder runter in Beschattungshöhe um dann nach einigen Minuten wieder hoch zu fahren. Schliessst man die Tür dann funktioniert es. Ich denke man muss irgendwie wo was sperren. Kenn jemand das Problem und kann mir sagen wo ich den Fehler gemacht habe? Eingestellt hab ich das mit den Hilfen von MDT.
    Ich vermute mal ich muss "Verhalten wenn Fenster offen" was Sinnvolles auswählen. aktuell habe ich Sperrfunktion setzten
    Zuletzt geändert von Photontamer; 03.04.2021, 16:39.
    Schreib mal im Gruppenmonitor mit, was genau passiert, zyklisches senden oder irgend eine Aktion, die den Fensterstatus löscht.
    Viel Erfolg, Florian
      Zitat von Photontamer Beitrag anzeigen
      den JAL
      Da hat sich im Laufe der Zeit immer wieder was geändert, man findet auch so Beschreibungen wie "Verbesserung: Beschattung während aktiver Lüftungsfunktion".
      Versionsgeschichte:
      https://www.mdt.de/download/MDT_CL_J...r_Actuator.pdf
        Danke euch beiden, werd erstmal auf aktuelle version bringen und dann schauen. Frohe Ostern
