Hager Wetterstation lackieren?
    Moin zusammen,
    ich habe eine Hager Wetterstation Modell TXE531 und spiele mit dem Gedanken, das Gehäuse zu lackieren.
    Neben den offensichtlichen Sensoren, die ich nattürlich abkleben würde frage ich mich aber, ob der Lux-sensor ggf. auf der Platine im Gehäuse sitzt und die Messung über diesen milchigen Gehäusedeckel erfolgt. Wenn ich das lackieren würde wäre die Messung als vermutlich für die Tonne...?!
    Hat hier vielleicht jemand Erfahrungswerte?
    Besten Dank vorab.
    Sebson
    Deck doch mal das Gehäuse mit Papier ab, dann siehst du, was passiert.
      Davon mal abgesehen, dunkel lackieren ist der Lebensdauer nicht unbedingt zuträglich: Erhöht die Temperatur im inneren.
      Gruß Andreas
        Danke für die Antworten.
        Für alle interessierten: Man sollte es lassen. Habe eine Messung mit einem Luxmeter durchgeführt und die Werte lagen ggü. dem zugedeckten Gehäuse um ca. 10k lux auseinander.
          Viele Hersteller raten davon ab..., Gehäuse zu lackieren. Habe die Diskussion öfter mit Architekten wegen den hässlichen Heizungsaussenfühler. Habe trotzdem hier und da schon welche lackiert und zb mit Hoval Fühler Probleme gehabt, detto Gira Wetterstation...
