Mdt Glastaster via Funk überbrücken?
    Guten Abend,
    Ich habe ein großes Problem.
    Im Neubau hat sich wohl eine Bus Leitung beim Verputzen verabschiedet und ich finde sie nicht in der Dose. Das Problem ist auch, daß ich Schwiegereltern die Wand nicht aufreisen kann.
    Anun habe ich also von 8 Tastern, nur 4 aktiv und die Brücke von 4 auf 5 (weiter zur 6,7,8) ist futsch.
    Kann man irgendwie per RF (Batterie betrieben) von der 4 auf die 5 kommen, welche dann wiederum Taster 6,7 und 8 bedient?
    Gruss Jens
    Kommst Du irgendwo bei den anderen Stellen (Taster 6,7,8) an eine Busleitung, um von hinten wieder die Busleitung einzuspeisen?
    Gruß Bernhard
      Hallo Jens, herzlich willkommen im Forum!
      Mit dem käuflichen KNX RF geht das leider nicht.
      Ein Do-it-yourself Projekt wird in ein recht grosses Ergebnis münden; stelle Dir beispielhaft zwei IP-Router mit zwei Fritz!Boxen als WLAN Kopplung vor.
      Vorher würde ich an das isolierte vorhandene Ende der Problem-Leitung eine Wechselspannung einkoppeln und dann das zweite Ende mit einem passenden Empfänger induktiv=kontaktlos suchen; das entspricht einem Gerät zur Leitungssuche.
