Welcher Bewegungsmelder für Garage empfehlenswert?
Bei mir müßte der Steinel dann in die Mitte an die Decke - aber genau da ist ein Mauersturz über die ganze Breite, und die Durchgangshöhe ist vielleicht 2,10m. Da ich die Berker jetzt habe, werde ich damit weiter gehen. Und falls ich mal künftig an die 64 Devices (ETS Home Lizenz läßt grüßen ) Decke stoße, hab ich da Geräte-Einsparpotential
Also wird er ja wohl berichten können, wie ein HF mit Türen umgeht, wenn die offen sind
Das klappt gut, wenn das Tor offen ist, kann man sich draußen bewegen wie man will, erst wenn man einen Schritt rein macht geht das Licht an.
Mit dem Türen haben wir keine Probleme, die zum Haus ist eh immer zu und die zum Garten wegen unserer Katzen auch.
Könnte ich bei Bedarf aber mal testen? So wie es sich beim Tor verhält, würde ich aber auch davon ausgehen, dass es keine Probleme macht.
