Projektvorstellung EFH mit KNX
  • Holle1
    Zitat von uzi10 Beitrag anzeigen
    Ich würde Nibe(knv) oder idm bevorzugen. Warum? Weil sie die besseren WP produziern
    Hallo uzi10,
    fachlich kann ich das nicht beurteilen. Wichtiger ist mir hier aber auch der Punkt, wer mir die WP nachher auch warten oder reparieren kann. Da wird es dann schon etwas schwieriger in unserer Gegend. Das sollte aber auch nicht Thema in diesem Forum sein sondern kommt dann entsprechend in einem anderen
  • uzi10
  • Springrbua
    um es schon mal vorweg zu sagen, ich habe keine praktische Erfahrung mit KNX, mein "Wissen" beruht auf dem was ich im Forum, in Blogs u.s.w. bisher mitbekommen habe.
    Entsprechend kann ich auch nicht auf alle deine Fragen eingehen.
    1. Den Schaltschrank kann man z.B. über Voltus planen und fertigen lassen. Er wird dann, soweit ich weiß, intern fertig verkabelt geliefert und muss dann nur noch angeschlossen werden.
    3. Zur Visualisierung gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten. Zum einen kannst du die "fertigen" KNX Lösungen (z.B. Hager Domovea) verwenden oder du kannst ein belieebiges anderes System über die IP-Schnittstelle anbinden. Oft wird ein Raspberry PI mit OpenHAB, HomeAssistant oder ähnlichem verwendet. Erfordert halt mehr technisches Verständnis und Zeit fürs Einrichten, kostet dafür weniger und ist sehr flexibel.
    4. Über den verwendeten Homeserver kann man das ganze System typischerweise auch über das Smartphone steuern. Da man damit (u.a.) den KNX Bus steuert, kann man alles was darin integriert ist mit steuern. Eigene Apps für Heizung, Lüftung etc. braucht es somit nicht.
    In OpenHAB, HomeAssistant u.s.w. kann man auch andere Systeme wie z.B. Philips HUE, Sonos u.s.w. einbinden und somit über die gleiche Visualisierung steuern.
    Zugriff auf deinen Homeserver erfolgt meist über VPN.
    6. Den Rauchmelder ins KNX-System zu hängen kann durchaus sinnvoll sein. Dadurch kann man sich z.B. auch unterwegs informieren lassen, wenn die Melder Alarm schlagen, oder bei Alarm alle Rolläden hochfahern, Licht in den Gängen einschalten etc. Ob es einem den relativ hohen Aufpreis wert ist muss dann wohl jeder selbst entscheiden.
    Noch kurz etwas zur Gegensprechanlage:
    Der KNX Bus ist relativ langsam, Video oder Audio darüber zu transportieren ist nicht möglich. Typischerweise werden jedo h Teile der Gegensprechanlage, wie z.B. der Klingelknopf, in den KNX Bus integroert um eben auch den Gong über KNX steuern zu können. Da hängt es dann ganz vom restlichen System ab, wie diese Integration erfolgt. Denkbar ist z.B. den Klingelknopf über einen Binäreingamg abzufragen oder auch über den Homeserver ein KNX Telegram zu senden.
    Ich hoffe ich konnte dir ein bisschen helfen.
    LG,
    Robert
  • Holle1
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB Projektvorstellung EFH mit KNX.
    Hallo verehrtes Forum,
    vorab: ich setze mich mit dem Thema KNX nun schon ein paar Tage auseinander und bin immer wieder auf das Forum gestoßen. Meinen aller größten Respekt was hier geleistet wird! Wirklich toll!
    Nun zu meinem Projekt:
    Aktuell plane ich ein Einfamilienhaus mit ca. 175 m² Wohnfläche. Der Grundriss steht bereits und wir sind auf der Suche nach einem Bauunternehmen. Baubeginn wird wahrscheinlich erst in Q1 2022 sein. Da ich der Überzeugung bin, dass wer heutzutage kein "SmartHome" baut, ein altes Haus baut, ist ein Bussystem für mich absolute Pflicht. Da KNX meiner Meinung nach eine gute Lösung ist, soll es auch ein KNX Bus werden. Nun kommen allerdings auch schon die ersten Unsicherheiten und Fragen dazu. Im Anhang habe ich schon einmal einen Plan gemacht, wie das Haus im EG und OG aussehen soll was die Elektrik angeht. Einen Leitungsplan habe ich in dem Zuge auch schon erstellt. Für mich ist es im Moment schlüssig, vermutlich übersehe ich aber auch ein paar Dinge. Daher bitte ich um euer Feedback.
    Vielleicht fange ich erstmal mit den Anforderungen an:
    Was soll über den KNX Bus gesteuert werden?
    1. Sole Wärmepumpe (wahrscheinlich Viessmann)
    2. Zentrale Lüftungsanlage (wahrscheinlich Vallox)
    3. Rollläden in allen Räumen (überall Bodentiefe Fenster außer in der Küche) = Fensterkontakte in allen Fenstern geplant
    4. (Gegensprechanlage mit Video. Ich habe bisher nur LAN Lösungen gefunden. Kann ich das Ganze trotzdem in den KNX Bus bringen?)
    5. Türöffner für zweite Gegensprechanlage an Grundstückgrenze/"Gartenpforte" mit Türöffner
    6. Licht (aktuell nur AN/AUS geplant. Dimmbare LED sinnvoll?)
    7. Steckdosen
    8. (Videoüberwachung LAN auch hier sinnvoller?)
    9. Habt Ihr noch empfohlene/sinnvolle Möglichkeiten?
    Welche Parameter sollen erfasst werden?
    1. Temperatur an den KNX Tastern/Schaltern in jedem Raum (Als Thermostatersatz für die FBH).
    2. Bewegungen (Bäder, Flure, Küche, Wohnzimmer, Außenbereich)
    3. Luftfeuchtigkeit und Luftqualität (CO2) in den Aufenthaltsräumen (siehe Plan im Anhang). Lüftungsanlage soll auf Basis dieser Werte gesteuert werden.
    4. Fensterkontakte = Fensterstellung
    5. Stromverbrauch
    6. Status Wärmepumpe (Vorlauf- und Rücklauftemp., etc.)
    7. Wasserzähler
    8. Außentemperatur
    9. Rauchmelder?
    10. Habt Ihr noch empfohlene/sinnvolle Parameter?
    Meine bisherigen Fragen:
    1. Die Parametrierung über KNX verstehe ich soweit und glaube es im Haus aus selber umzusetzen zu können. Die Elektriker, die ich bisher gesprochen habe, haben alle einen gewissen Respekt vor KNX. Meine Hoffnung ist, einen zu überzeugen mir das System anzuklemmen und vorher natürlich die Leitungen zu verlegen. Die Parametrierung und Leitungsplanung (siehe Anhang) würde ich gerne mit beeinflussen/übernehmen.
    Empfehlt Ihr mir die Unterverteilung/Schaltschrank für die KNX Komponenten bei einem Dienstleister zu beziehen und zu planen?
    2. Im Rahmen der neuen Förderungen ab 01.07.2021 habe ich gelesen, dass "Smart Home" auch gefördert werden soll. Weiß jemand diesbezüglich schon mehr? Wird ein KNX Bus in unserem Fall gefördert? Da wird auch die KfW 40 Förderung ab 01.07.2021 in Anspruch nehmen wollen, müssten wir mit der Auftragsvergabe sowieso bis Juli warten.
    3. Was der Bus soweit macht ist mir klar. Nur: wie visualisiere ich das Ganze? Ich stelle mir zwei Displays (Tablet/Gira G1?) in den Fluren OG und EG sowie im Wohnzimmer vor, wo alle Parameter beobachtet bzw. gesetzt werden können UND natürlich auch die Video-Gegensprechanlage. Womit programmiert man so eine GUI? Eine NAS wäre bereits vorhanden (Synology DS720) worüber aktuell auch mein Access Point (Unify) läuft per Docker.
    4. Wie kann ich mein KNX Bus zu Hause von unterwegs (Smartphone) steuern? Gibts es dafür eine Lösung um z.B. von der Ferne beispielsweise eine Steckdose an/aus zu schalten oder die Fenster hoch und runter zu fahren? Was ich eher suboptimal finden würde wäre eine Lösung wo z.B. die Heizung eine eigene App benötigen würde von z.B. Viessmann und die Lüftung wieder eine eigene von z.B. Vallox. Das würde die Vorteil eines Bus ja auch irgendwie zunichte machen.
    5. Der Mehraufwand für den Elektriker liegt in meinem Fall ja erstmal "nur" in dem erhöhten Kabelaufwand durch KNX. Der Elektriker spart sich die Schalter für Rollos und auch Beleuchtung. Was sind eure Erfahrungswerte: wieviel teurer wird der Aufwand für die Mehrverkabelung OHNE KNX Komponenten und die Programmierung. Also ein Vergleich zur "Standard" Installation. Ich plane für die KNX Komponenten und die Videogegensprechanlage im Moment mit ca. 20.000 €. Dabei sollte die Parametrierung weiterhin von mir gemacht werden.
    6. Haltet Ihr es für sinnvoll, die Rauchmelder mit in den Bus zu hängen? Im Moment würde ich diese klassisch planen, ohne KNX.
    Ich freue mich sehr auf ein Feedback und konstruktive Kritik zu meinen vielleicht auch zu einfachen Fragen.
    P.S.
    Die PDF Datei vom EG konnte ich nicht einfügen, da zu groß. Ich hoffe die PNG Dateien sind in Ordnung.
    Zuletzt geändert von Holle1; 10.04.2021, 21:10.
