Visuelle Statusanzeige MDT Glastaster 2
    Hallo zusammen
    es geht um mein Bad hier haben wir mehrere Lampen und eine Lüfter. Ausgangssituation war Taster gedrückt Licht in der Dusche geht an und Lüfter geht mit an. Lampe am Taster leuchtet orange für an. Taster wird nochmal betätigt licht geht aus Lüfter gewollt 5 Min verzögert. Da Status GA vom Licht benutzt wird geht das orange Lämpchen am Taster auch direkt bei Tastendruck wieder aus. Top.
    Jetzt möchte meine bessere Hälfte jedoch Lüfter und Licht getrennt. Kein Problem. Jedoch wenn ich jetzt den Lüfter ausschalte wechselt der Status am Taster natürlich erst nach 5 min auf aus wegen der Verzögerung. Ich würde das gerne so einstellen dass der Status der Anzeige beim Tastendruck wechselt und nicht erst nach fünf Minuten wenn die Status GA vom Aktor sagt Lüfter ist aus. Weil so habe ich keine visuelle Kontrolle ob ich den Taster jetzt 1 mal gedrückt habe oder doch 2 mal und der Lüfter läuft ewig.
    Für Anregungen bin ich sehr dankbar.
    MFG Berni
    Manchmal ist es zu spät am Tag für komplizierte Änderungen - einmal drüber Schlafen hilft.
    • Für die LED die Status GA vom Licht Aktor benutzen ist vermutlich verworfen worden, weil das Licht gut zu sehen ist.
    • Die Status GA vom Aktor beinhaltet die Nachlaufzeit vom Lüfter, unerwünscht.
    Offenbar ist der Wunsch, den vom Taster vorgegebenen Einschalt-Zustand des Lüfters anzuzeigen.
    • Das ist die GA, mit der der Lüfterzustand umgeschaltet wird
    und das funktioniert nur, wenn ... wie soll ich das formulieren? Ich kenne den Lüftungsaktor nicht. Normalerweise hat der ein KO als Eingang für
    '0' Lüfter mit Nachlaufzeit ausschalten
    '1' Lüfter einschalten
    und das soll die LED anzeigen 😎
      was ich jetzt nicht draus lesen kann ist ob auch das anschalten des Lüfters getrennt ist oder ob dieser trotzdem noch durch das Licht angeschaltet wird. Aber du kannst ja mal auf interne Tastenbetätigung umschalten. Dann schaltet die LED nur bei Tastendruck um.
      Ich habe so z.B. meine Lampen an der Haustür die über einen BWM geschaltet sind so gemacht. Schalte ich diese manuelle z.B. auf Dauerlicht ein dann zeugt er mir den Status über das Symbol und den Taster an. Wenn nur über den BWM geschaltet wurde dann soll er nur den Status über das Symbol anzeigen.
