Teichpumpe via RGB LED Dimmer
    Hallo Foristen,
    spricht etwas dagegen eine 24V 12W (etwa 430mA gemessen) Teichpumpe (Napoli 101757) ueber einen RGB LED Dimmerkanal (AKD-0424V.01) zu schalten (also nur 0% und 100%)? Warum das ganze? Weil ich dann das Netzteil - das sowieso schon die Aussenleuchten (Paulmann Plug and Shine) versorgt - mit nutzen kann und keinen gesonderten Schaltaktor benoetige.
    lg Hari
    Wenn man induktive Lasten hart schaltet, dann entsteht eine Spannungsspitze. Um Zerstörung des LED-Aktors zu vermeiden würde ich eine Freilaufdiode anbringen, die diese Spannungsspitze kurzschliesst.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Schutz...Catchdiode.png
    Aber eigentlich würde ich es gar nicht so lösen, sondern mit separatem Netzteil.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 15.04.2021, 16:32.
      Gast1961 Danke fuer Deinen Ratschlag, ich werde es mit einem separaten Aktor und Netzteil machen,
      lg Hari
