KNX Leitung in UP Dose abmanteln
    ich bin mir nicht sicher, wie ich die KNX Leitungen in der UP-Dose verbinden soll, um noch einen MDT Glastaster anzubinden. Wenn ich die Mantel sehr kurz abnehme, dann ist das Paket so störrisch, dass ich den Taster vermutlich nicht drangekommen (siehe Foto). Habt ihr Bilder?
    This gallery has 1 photos.
    Noch zwei Einzeladern (also aus einem KNX Kabel "freistellen") rot/sw und eine weitere Wago-Klemme. Die auf dem Foto gezeigte dann hinten in die Dose reindrücken.
      ich gehe mal nicht aus, dass du in der dose noch 230V hast, also kannst die von der dose abgehenden leitung problemlos länger abmanteln.
      und wenn du 2 oder mehr kabel zu verbinden musst, kannst eine „stichleitung“ zu deinem glastaster machen. dazu kannst du einfach etwa 10cm lange drähte nehmen, ohne mantel. zieh also aus einem stück kabel den roten und schwarzen draht raus und verdrille diese.
      und wenn du 230V in der dose hast, hast du falsch geplant...
      übrigens: gelb und weiss würde ich überall durchverbinden. wenn du dann irgendwo eine hilfsspannung braucht, wirst du froh sein.
      edit, tobias war schneller, da kürzer
        Was ist denn der Vorteil der Stichleitung? Am Taster gibt es doch sowieso mehrere (jeweils 4?) Anschlüsse, so dass man eigentlich auch direkt länger abmanteln und ohne Stichleitung auskommen könnte?
          Wenn Du in der Dose mehrere starre Kabel verklemmt hast und die mit Kraft im hinteren der Dose verstaut hast, dann haste Du nur 2 dünne und entsprechend flexible Drähtchen zum Taster.
            Alles klar, danke.
            Standard Wago klemmen (zum Beispiel 221) sind aber ok oder nehmt ihr da spezielle?
              Alles klar, danke.
              Kannst im Prizip nehmen was Du willst aber für KNX würde ich immer die WAGO 243-211 verwenden
                Danke für die Rückmeldungen!
