wir haben in unserem ganzen Neubau einiges an LED´s verbaut inkl. den passenden DALI Lunatone dazu.
LUNATONE 89453849-CWW-24V DALI DT8 CW-WW LED Power Supply 25W 24V CV
LUNATONE 89453849-24V PS24 DALI LED 24V DALI und Push Dim
Als Gateway setzen wir das Produkt von MDT ein.
https://www.voltus.de/mdt-scn-dali16...i-ausgang.html
DaliBus hat 17V, passt also.
Bei den Versuchen zur Inbetriebnahme reagieren die Lunatones nicht. Ob mit DCA App in der ETS oder mit einer Tritronic DALI USB Schnittstelle kommt keine Rückmeldung der Lunatone EVG´s. Als weitere Software haben wir DaliCockpit von Lunatone genutzt.
Auffällig ist, dass wir ein EVG von Osram (OTI DALI 50/220-240/24 TW) einsetzen und dies ohne Probleme in der DCA App und im DaliCockpit gefunden wird. Broadcast werden nicht umgesetzt, außer bei dem OSRAM. Das macht alles, was man Ihm abverlangt.
Fehlermeldungen kommen keine.
Wir haben bisher keine Idee, woran dies liegen könnte, warum die Lunatone alle samt keine Antwort geben und es mit keinem bisher eingesetzten Tool möglich ist, diese anzusprechen. Auch der Hersteller Lunatone hat bisher keine Idee, woran dies liegen könnte.
Vielleicht hat eine Idee, woran es liegen könnte.
