PM Sperre zeitlich aufgehoben, sendet kein Telegram
    Hey Leute,
    ich bin gerade den B.E.G. 93392 am testen.
    Ziel ist es, den PM sperren zu können, und diesen Status am Taster anzuzeigen. Diese Sperre soll sich dann zeitgesteuert wieder aufheben, falls man mal vergessen hat dies manuell zu tun.
    Das sperren an sich funktioniert auch super. Und wenn ich die Sperre per Taster setze/aufhebe, kann ich den Status der Sperre am Taster anzeigen.
    Sobald die Sperre aber zeitlich gesteuert vom PM aufgehoben wird, aktualisiert sich der Status an meinem Taster nicht.
    Ich kann auch im Gruppenmonitor kein Telegram sehen. Er schaltet aber wieder abhängig von Bewegung.
    Erklärung zum Gruppenmonitor:
    GA 3/0/2 = PM Schalten
    GA 1/0/3 = Schalten Lampe
    GA 1/2/4 = Rückmeldung Lampe
    GA 1/3/0 = Sperre PM
    Hat jemand eine Idee?
    Danke und Gruß
    This gallery has 2 photos.
    Setz mal das Ü Flag am BEG.
    Viel Erfolg
    Florian
      Danke für den Tip.
      Leider hat es aber keine Auswirkungen gehabt.
      Ich habe auch zusätzlich mal noch das "A" Flag gesetzt, aber es wird immer noch keine GA von dem PM nach ablaufen der Zeit gesendet.
        Das selbe Problem tritt auch bei einem PM von MDT auf.
        Die Sperre wird zwar aufgehoben (reagiert wieder auf Bewegung), aber der Status wird leider nicht aktualisiert
          Zeig mal einen Screenshot, wie du die GA am Kommunikationsobjekt des Gerätes verbunden hast.
          Eine Gerät sendet immer nur auf die erste verbundene GA.
            Hier ein Screenshot
            This gallery has 1 photos.
              Sieht ok aus
                Was hast Du hier im PM eingestellt:
                Bei „Verhalten bei Deaktivierung der Sperrung“ gibt es die Möglich­keiten:
                - Entsperren {Die Sperre wird einfach aufgehoben}
                - Entsperren und Wert senden {Die Sperre wird definiert aufgehoben (ein oder aus)}
                Die zweite Parameter-Einstellung scheint mehr Erfolg zu versprechen.
                  Die Einstellung ist auch bereits in der Standardkonfiguration gesetzt und wurde von mir nicht verändert.
                  Diese Option gibts es übrigens bei dem MDT PM auch garnicht
                  Trotzdem schonmal vielen Dank für die Hilfe
