Steinel True Presence Erkennung; Idealposition
    ich möchte in einem Neubau im Reihenmittelhaus per Steinel True Presence erkennen ob Päsenz im Erdgeschoss, am Besten inkl. Terrasse - wenigstens Plan linker Teil unserer Terrasse vorliegt.
    natürlich soll nicht durch die Wand der Nachbar im Wohnzimmer detektiert werden, auch nicht dessen Präsenz auf seiner Terrasse der Erkennungsradius sollte aber so groß wie möglich sein um so viel viel Raum wie möglich zu umfassen, wobei die Küche oben weniger Priorität hat, hier ist noch ein BM.
    wo wäre denn Eurer erfahrenen Meinung nach die geeignetste Position für den Steinel? Ich würde da dann eine Dose setzen lassen…
    Vielen Dank im Voraus
    Tab
    Auf der Terrasse zwischen die Fenster einen iHF3D, nix TP, der ist nicht für den Außenbereich. Und Aussenwände sollten dick genug sein das er da nicht durchschauen kann, gleiches gilt für die Trennwände zwischen den "Häusern", die sollten ja ausreichend Massiv sein. Da der TP keine Zonen kann, sind L-Formen für den TP immer schlecht. und mit der Wohnecke 1,85 wird der immer auch in die Treppe und ggf auf den Flur schauen wenn Du da einen für den ganzen Raum nehmen willst. Das macht nicht soviel Sinn wenn es nicht alles Lichtkreis usw. sein soll.
    TP und eine Kombination mit einem 3 oder 4 Zonen PIR könnte was werden.
