Hörmann KNX Gateway: Öffnen geht, aber keinerlei Status
    ich habe das KNX Gateway von Hörmann an meinen Antrieb SupraMatic E Serie 4 erfolgreich installiert, auch mithilfe einiger Tipps von euch hier im Forum (Bus-Scan am Antrieb, anschließend Programmierung der PA und Applikationsprogramm; nach jeder Programmierung mache ich Antrieb kurz stromlos).
    Das Tor lässt sich auch über das KO "Antrieb fahren" öffnen und schließen.
    Leider lassen werden keinerlei Status (z. B. "Status Tor offen") gesendet, auch lassen sich diese nicht lesen. Habe die versch. Status entsprechend auf GAs gelegt und mit dem Gruppenmonitor überwacht, daneben auch mit dem Gruppenmonitor auf die GA gelesen, alles ohne Reaktion (kein Write, kein Response).
    Habe auch den Hinweis im Forum gelesen bzgl. "Für die Einstellung "Öffnen/Schließen" muss in dem erweiterten Menü des Antriebs die Betriebsart "Sofortige Richtungsumkehr bei Richtungsbefehl" ein- gestellt sein.". Das dürfte aber mE keinen Einfluss auf das o. g. Problem haben (Öffnen / Schließen geht ja).
    Hat jemand ein ähnliches Problem mit dem KNX Gateway und konnte dieses lösen?
    Danke und viele Grüße
    Matze
    Linienkoppler verbaut und auch aktualisiert?
    Viel Erfolg, Florian
      Beleuchtfix : Ja Linienkoppler ist verbaut / aktualisiert. alles andere in der Garage wie Leuchten und insb. auch das Öffnen und Schließen des Garagentors über das Hörmann KNX Gateway funktionieren auch. Nur Status werden nicht gesendet bzw. lassen sich nicht lesen.
        Sind die GAs im Koppler eingetragen?
        evtl. Falls nur der Status selbst in der GA ist, muss ein Dummy dazu.
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        http://www.knx-haus.com
          larsrosen Das war's, es muss ein Dummy dazu, sonst werden die GAs nicht im Koppler eingetragen. Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
