Bewegungsmelder ändert Dimmwert
    ich habe folgendes Problem:
    Wenn der Bewegungsmelder auslöst schaltet er das Licht an, überschreibt aber den Dimmwert auf 100%.
    Zu meinem Setup:
    MDT Dali GW 64: Treppenhausfunktion ausgewählt.
    Gira BW standard: Treppenhausfunktion.
    Wie es meiner Meinung nach funktionieren sollte:
    Der BW löst aus und startet / verlängert die Laufzeit der Treppenhausfunktion des Dali GW.
    Der Dimmwert sollte davon nicht betroffen sein.
    Ich habe bei den anderen Leuchtengruppen auch festgestellt, dass wenn diese eingeschaltet sind und nochmal ein Einschaltsignal kommt, diese auf 100% gedimmt werden. Ich habe aber im Dali GW keine Einstellung dazu gefunden.
    Über Tipps wäre ich sehr dankbar.
    Markus
    Na in der DCA wirst du nix finden. In der Parametrierung unter Verhalten wirst du sicher Verhalten einschalten letzter Wert haben.
    Was sagt denn der Busmonitor? Einschalten über Dimmobjekt oder Wertobjekt?
      Einschaltwert: Letzter Wert
      Einschalten via Dimmen: Einschalten mit Wertobjekt (Ich verstehe das so, dass bei einer Änderung des Dimmwertes eingeschaltet wird, sollte aber doch den Dimmwert nicht ändern. oder?)
      # Zeit Dienst Flags Prio Quelladres…Quellname Zieladresse Zielname Rout Typ DPT Info Iack
      30 18.05.2021 17:09:… vom Bus S=2 Niedrig 1.1.11 7/0/3 OG-7-Gang_Licht_Deckenlicht… 6 GroupValue… $1A | 10 % LL_A…
      31 18.05.2021 17:09:… vom Bus S=4 Niedrig 1.1.11 7/0/3 OG-7-Gang_Licht_Deckenlicht… 4 GroupValue… $1A | 10 % LL_A…
      34 18.05.2021 17:09:… vom Bus S=2 Niedrig 1.1.3 SCN-DALI64.03 Dali Control I… 7/0/4 OG-7-Gang_Licht_Deckenlicht… 6 GroupValue… $01 | Ein LL_A…
      35 18.05.2021 17:09:… vom Bus S=4 Niedrig 1.1.3 SCN-DALI64.03 Dali Control I… 7/0/4 OG-7-Gang_Licht_Deckenlicht… 4 GroupValue… $01 | Ein LL_A…
      36 18.05.2021 17:09:… vom Bus S=6 Niedrig 1.1.3 SCN-DALI64.03 Dali Control I… 7/0/5 OG-7-Gang_Licht_Deckenlicht… 6 GroupValue… $1A | 10 % LL_A…
      37 18.05.2021 17:09:… vom Bus S=0 Niedrig 1.1.3 SCN-DALI64.03 Dali Control I… 7/0/5 OG-7-Gang_Licht_Deckenlicht… 4 GroupValue… $1A | 10 % LL_A…
      58 18.05.2021 17:09:… vom Bus S=2 Niedrig 1.1.25 Treppe_runter 7/0/1 OG-7-Gang_Licht_Deckenlicht… 6 GroupValue… $01 | Ein LL_A…
      59 18.05.2021 17:09:… vom Bus S=4 Niedrig 1.1.25 Treppe_runter 7/0/1 OG-7-Gang_Licht_Deckenlicht… 4 GroupValue… $01 | Ein LL_A…
      60 18.05.2021 17:09:… vom Bus S=6 Niedrig 1.1.3 SCN-DALI64.03 Dali Control I… 7/0/5 OG-7-Gang_Licht_Deckenlicht… 6 GroupValue… $FF | 100 % LL_A…
      61 18.05.2021 17:09:… vom Bus S=0 Niedrig 1.1.3 SCN-DALI64.03 Dali Control I… 7/0/5 OG-7-Gang_Licht_Deckenlicht… 4 GroupValue… $FF | 100 % LL_A…
      100 18.05.2021 17:10:… vom Bus S=6 Niedrig 1.1.3 SCN-DALI64.03 Dali Control I… 7/0/4 OG-7-Gang_Licht_Deckenlicht… 6 GroupValue… $00 | Aus LL_A…
      101 18.05.2021 17:10:… vom Bus S=0 Niedrig 1.1.3 SCN-DALI64.03 Dali Control I… 7/0/4 OG-7-Gang_Licht_Deckenlicht… 4 GroupValue… $00 | Aus LL_A…
      102 18.05.2021 17:10:… vom Bus S=2 Niedrig 1.1.3 SCN-DALI64.03 Dali Control I… 7/0/5 OG-7-Gang_Licht_Deckenlicht… 6 GroupValue… $00 | 0 % LL_A…
      103 18.05.2021 17:10:… vom Bus S=4 Niedrig 1.1.3 SCN-DALI64.03 Dali Control I… 7/0/5 OG-7-Gang_Licht_Deckenlicht… 4 GroupValue… $00 | 0 % LL_A…
      Erklärung:
      Ich habe per ets auf 10% gedimmt.
      Dann bin ich hoch und habe einen Taster gedrück. BW geht aktuell nicht wegen Helligkeit. Sollte aber keinen Unterschied machen. Verhalten ist auch gleich.
      Dimmwert im Dali GW geht dann auf 100%.
