Keyless-In Codetaster öffnen und schließen
    ich habe schon seit einiger Zeit das Gira TKS mit Video, habe mich allerdings erst jetzt entschieden, mir noch die Gira Keyless In Codetastatur zu kaufen. Meine Frage ist, ob ich damit auch die Tür im geschlossenen Zustand öffnen kann (motorischer Schließzylinder) und ob ich über die CodeTastatur auch die Tür wieder abschließen kann.
    Danke im Voraus für die Antworten.
    In Verbindung mit dem Gira TKS-IP Gateway und dem HS geht das auf jeden Fall.
    Eventuell geht anstatt dem HS auch der X1, das weiß ich aber nicht.
    Eine weitere Möglichkeit wäre mit den Gira TKS Schaltaktoren
      ja du kannst die Tür öffnen und wieder schließen per elektr. Motorschloß.
        Das macht das Schloss in der Regel selbst. Wenn Türe geschlossen wurde, dann abschließen.
        Außer du hast eine Entriegelung aktiviert. Wie ist es aktuell?
          iGude,
          das intressiert mich brennend wie das gehen soll?
          Normalerweise macht das Schloss selbst zu. Auf geht dann übers TKS.
          Ausser man benutzt ein Aktor mit zweitem Code, aber das war nicht gewünscht.
          Der X1 unterstützt die Code Tastatur leider nicht.
          Mit dem HS ist das machbar.
          Zuletzt geändert von larsrosen; 20.05.2021, 08:06.
          Elektroinstallation-Rosenberg
          -Systemintegration-
          http://www.knx-haus.com
            Das war auch so gemeint..., Motorschloß verriegelt dann wieder selbst.
            wobei es Motorschlösser gibt die man per befehl öffnen oder schließen kann.
