KNX Funkschalter/-Taster nachrüsten
    Liebe Kollegen,
    ich möchte gerne meine Beleuchtung in das KNX einbinden, habe aber nicht die Möglichkeit Kabel zu ziehen. Aktuell sind normale Schalter verbaut, welche ich gerne durch Taster ersetzen würde, die über Funk mit dem KNX verbunden sind, aber ebenso an die bestehenden Kabel zu der jeweiligen Lampe angebunden werden können, um diese zu schalten (also mit integriertem Schaltaktor in der UP-Dose).
    Ich habe bei meiner Recherche bisher nichts in der Richtung finden können und wäre für Tipps dankbar. Eine Art Glastaster wäre natürlich top.
    Danke vorab!
    Markus
    Zuletzt geändert von kohlrollade; 24.05.2021, 19:57.
    Die RF (Glas)taster von MDT haben einen integrierten Aktor: https://www.mdt.de/RF_Glastaster.html https://www.mdt.de/RF_Taster.html
    Zuletzt geändert von hari2; 24.05.2021, 20:16.
      ok, da habe ich wohl nicht richtig gelesen bei meiner Recherche:S Vielen Dank für den Tipp!!!
      Gibt es solche Taster auch mit einem Touchscreen (also moderner) und integriertem 2-fach Aktor?
      grüsse
        mich würde interessieren,ob du solch einen Taster verwendet hast und wie stabil das ganze läuft?
