Gemeinsamer Schaltaktor für 2 Garagentor-Antriebe
  • vento66
    Von denen hat man auch selten was gutes gehört….
  • Fonzo
    Zitat von Stuhlbein Beitrag anzeigen
    Die Alternative wäre, wenn es einen UP Aktor mit 2 getrennten potentialfreien Schaltkanälen gäbe... kennt jemand vielleicht einen? Der muss allerdings Schaltimpulse von 0.5 Sek geben können.
    Von Datec gibt es einen 4fach UP mit getrennten L-Anschlüssen. Guck dir doch die Applikation mal an....
  • Stuhlbein
    Zitat von AntarcticChristian Beitrag anzeigen
    Dann setzt doch zwei Finder Koppelrelais dahinter. Dann ist es getrennt und du kannst den Aktor so belassen.
    Hm. Magst du mir das bitte etwas ausführlicher erklären (bin IT'ler und zwar handwerklich durchaus begabt, aber kein Elektriker)
  • AntarcticChristian
  • knxPaul
    EDIT: Nein, leider habe ich keine gute Lösung
    Zuletzt geändert von knxPaul; 30.05.2021, 15:30.
  • Stuhlbein
    Potentiale von verschiedenen Geräten mal einfach so verbinden, wird zwar funktionieren, ist aber nie eine gute Idee.
    Das schwante mir auch, darum habe ich hier mal gefragt. Problem ist, ich bräuchte dann noch einen weiteren Aktor.
  • vento66
  • Stuhlbein
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    und bist du sicher, dass du externe 12 & 24V brauchst? ist doch meist nur ein potentialfreier kontakt, der benötigt wird.
    Ich habe mit dem Multimeter an jedem Antrieb die beiden Kontakte für den Taster gemessen: an dem einen liegen 24V Gleichstrom an, an dem anderen Antrieb 12V Gleichstrom.
  • concept
    das kann gehen (wenn beide geräte eine isolierte hilfsspeisung haben). aber da man an solche infos ohnehin schwer herankommt, würde ich persönlich das trennen.
  • Stuhlbein
    hat ein Thema erstellt Gemeinsamer Schaltaktor für 2 Garagentor-Antriebe.
    Bitte nicht schlagen, und ich danke für konstruktive Antworten
    Gibt das ein elektrisches Problem bzw zerstöre ich die Antriebssteuerungen, wenn ich meine beiden Garagentor-Antriebe mit einem gemeinsamen Schaltaktor (AKK-02UP.03) per Impuls-Kontakt steuern will? Der UP-Aktor hat einen gemeinsamen Nullleiter für beide Schaltkanäle. Die beiden Motoren sind schutzisoliert und haben jeweils zwei Kontakte für den Anschluß eines Tasters zur kabelgebundenen Tor-Steuerung (Impuls für Auf-Stop-Zu-Stop-Auf-...) an dem einen liegt 24V Gleichspannung an, an dem anderen sind es 12 Volt.
    Die Frage ist also, kann ich den Minuspol der beiden Antriebe auf einen gemeinsamen Kontakt legen oder muss ich zwingend zwei getrennte, potentialfreie Aktoren einsetzen (was blöd wäre, müsste ich dann noch kaufen).
    Meine Skizze soll das verdeutlichen:
