ETS5 Linien-Scan Gira X1 und Gira S1
    ETS ETS5 Linien-Scan Gira X1 und Gira S1
    Hallo alle Zusammen,
    wenn ich einen Linien-Scan durchführe, bekomme ich bei den zusätzlichen Adressen des Gira X1 und des Gira S1 folgende Information angezeigt.
    "Adresse gefunden, aber nicht projektiert"
    Ist das so richtig?
    Danke im Voraus und einen schönen Tag noch.
    Na ja, richtig vielleicht nicht aber eben normal, klapp mal bei Geräten den Baum aus, dann siehst du die Tunnel Adressen.
      Zum Vergleich: In meiner Anlage mit X1 (ohne S1) kommt die Meldung nicht.
      Beim S1 sehen die drei Tunneladressen aufgeklappt so aus ... Download aus der ETS nicht vergessen
      This gallery has 1 photos.
        Kann den Bug bestätigen, dass die Vergleichsfunktion beim Linienscan die Tunneladressen nicht berücksichtigt.
        Ist in die Bug-Datenbank eingetragen und wird wohl in der nächsten ETS-Version gefixt.
          Vielen Dank.
