EIB Kabel in der Verteilung
    Hallo alle zusamme,
    vielleicht kann mir ja jemand helfen bzw. bestätigen. Ich habe wie im Bild ide EIB Kabel im Schaltschrank verteilt. Sprich einmal von Oben nach Unten (Rechts im Bild) und dann von jedem Gerät pro Zeile nach Links weg zu den Komponenten. Kann man das so machen ? Oder muss ich die Kabel wirklich durchschleifen (in einer Schlange). Hintergrund ist das ich halt Probleme habe mit der Applikationprogramierung der Geräte. Diese dauert einerseitz lange gefühlt ne Min pro Gerät. Des weiteren kommt es zu abbrüchen. Ich bin sonst für Tipps auch Dankbar wie ich dem Problem auf der Schliche kommen kann.
    Marhal
    Solang du keine Schleifen baust sollte der Bus keine Probleme machen, kann keinen Fehler am Bild erkennen.
    Hab hier leider (oder gott sei dank ) keine Erfahrung mit dem spezifischen Problem aber ich würde eine Linie/Teilnehmer nach dem anderen abklemmen und sehen ob sich das Verhalten verändert.
      Das hört sich eher nach fehlendem Grundlagen-wissen an und oder unsaubere Topologie bzw Komponenten?
      Meine Glaskugel ist gerade defekt.
      Screenshoot / ETS Programmierschnittstelle und die Topologie
        Ähhh ich sehe gerade du hast ein Meanwell KNX Netzteil ....Wirf das mal raus und bau dir mal ein MDT KNX Netzteil ein...
          Hast du einen Linienkoppler in der Anlage, beinfalsfher Einstell7ng kann der auch schon mal den Bus zumüllen.
          Gruß Florian
