Dez. Lüfter Cosmo Eco (Duo) an KNX anbinden
    Guten Abend,
    sowohl mein Elektriker als auch mein Sanitärler haben mir den oben genannten Lüfter empfohlen, also habe ich ihn auch einbauen lassen.
    Hat jemand den gleichen Lüfter und ihn in sein BUS-System eingebunden?
    Ich habe keine Lust auf ein Steuergerät im Zimmer ...
    Vielen Dank
    Michael
    Niemand?
      Hallo Michael,
      hast du schon was neues diesbezüglich in Erfahrung gebracht? Bei mir soll ebenfalls ein Cosmo Eco Duo zum einsatz kommen, den ich natürlich gerne auf KNX hätte.
      Stephan
        Hallo Stephan,
        mit dem Arcus-eds kann man die Lüfter in KNX einbinden.
        Klappt eigentlich so weit auch ganz gut.
        Schreib mir gerne, wenn du mehr wissen möchtest.
          Super, vielen Dank!
          Leider bin ich mir aber noch nicht so ganz zu 100% Sicher, denn die Installations Anleitung von Cosmo ist wirklich nicht das ware und bei Arcus-eds hab ich auch nichts gefunden. Heißt das jetzt, Ich verbaue das Arcus-eds (ich werde wohl auf die neue Version für Hutschiene warten) ziehe dann eine Leitung vorraussichtlich Ölflex 3x1,5 ohne PE vom Verteiler zum Lüfter. Und die Spannungsversorgung vom Lüfter erfolgt dann über ein 24V Netzteil am Arcus-eds?
          Stephan
            Ganz genau so ist es.
            Ich habe ein 3x1,5 von jedem Lüfter zur Zentrale gelegt und in der Zentrale dann an den Arcus-eds angeschlossen.
            Der Arcus-eds ist dann an das Netzteil sowie den KNX-Bus angeschlossen.
            Wenn du willst, kann ich dir auch noch Bilder zukommen lassen.
              Daran hätte ich auch Interesse. Danke!
                Bilder würden mich auch sehr interessieren, vor allem weil ich nicht genau weiß, wo ich mit dem Lehrrohr rein gehen soll.
                  In einem anderen Forum kann man lesen, dass der Cosmo Eco relativ laut sein soll, insb. beim Anlaufen. Wie sind da eure Erfahrungen?
                    Ich möchte nochmal auf die Bilder zurück kommmen. Kannst du dazu noch was einstellen? Bei mir wird in 2Wochen geputzt und ich bin noch nicht zu 100% sicher, wo das kabel am besten in den Lüfter geht.
                    Danke!
                    Stephan
                      sorry für die späte Antwort - ich lag die letzten Tage flach ...
                      Gegenfrage: Welche Lüfter möchtest du verbauen?
                      Ich habe jetzt schlussendlich die Lunos e2 verbaut.
                      Dabei schaut das Ganze so aus:
                      Ich kann die Lüfter jetzt nicht mit anderen vergleichen - man hört aber schon den Wechsel der Laufrichtungen, wenn es sonst ruhig ist und man darauf achtet.
                      Aber das ist denke ich bei jedem dez. Lüfter so.
