Selve SP Parallel schalten MDT JAL
    Guten Tag,
    in meinem Bauprojekt sind werden 17 Rolladenmotoren verbaut. Um eine zusätzliche Baugruppe zu sparen und auch weil zwei Fenster im Giebel sowieso nicht einzeln angesteuert werden müssen, würde ich gerne zwei Selve SP 2/10 parallel schalten. Ich konnte aus dem Datenblatt zwar den Hinweis "NICHT MACHEN" entnehmen, möchte aber verstehen warum das nicht gemacht werden darf bzw. ob das evtl. nur auf eine konventionelle Ansteuerung zutrifft.
    Hat damit jemand Erfahrung?
    Korrekt das darfst du so nicht machen. Für diesen Fall gibt es passende Trennrelais und damit kannst das wieder machen.
    Zuletzt geändert von traxanos; 10.06.2021, 08:35.
      https://partner.gira.de/service/faq/...t.html?id=1217
      Gruß Andreas
        Ah super die Erklärung im Link von DirtyHarry war sehr hilfreich. Und auch das mit dem Trennrelais ist natürlich ein super Hinweis. Weniger aufwendig und günstiger als die zusätzliche Baugruppe :-)
        Habt ihr evtl. auch noch eine Empfehlung für ein Relais?
        Taugen solche hier was: https://www.jalousiescout.de/Steueru...8aAoj4EALw_wcB
        Oder ehe ein Typ von Eltako?
          Ich habe keine Relais verbaut, aber ich bin mit den Eigenprodukte von denen sehr zu frieden und wäre meine erste Anlaufstelle gewesen.
