Sonoff Anbindung über Gira X1
    Moin,
    ich habe vor zwei Wochen ein kleines Balkonkraftwerk (PV-Anlage) in Betrieb genommen. Pab und Pzu vom EHZ lese ich über einen Lesekopf aus. Ich würde nun nur noch gerne die erzeugte Leistung des Wechselrichters in die VISU einbinden. Der Wechselrichter ist von Growatt und hat selbst eine Cloud Lösung. Ich war am überlegen ob ich einfach eine Wirkleistungsmessung hinter dem Wechselrichter installiere und bin dann auf die kleinen Shellys oder Sonoff gestoßen die unschlagbar im Preis sind. Meine Frage ist nur ob ich die Daten vom Sonoff (Wenn Tasomata geflasht ist) über den Gira X1 auf den Bus bekomme oder ob ich dafür wieder einen anderen IP Router oder so brauche
    Hat keiner einer eine Idee
      Wenn Du Tasmota direkt per KNX-IP mit dem Bus sprechen lassen willst, brauchst Du definitiv einen Router. Das X1 ist meines Wissens nur ein IP-Interface, damit geht das nicht.
      Aber das X1 kann doch Web-Requests, oder? Du kannst per http Befehle an Tasmota schicken und bekommst JSON zurück.
        Sweeny: kannst Du hier weiterhelfen?
          Fehntjer
          schau dir mal den Tasmota-Baustein von https://www.smarthome-appstore.de an… Da brauchst du nur ausschliesslich den X1
