Gira X1 und Zennio Klic DD v3
    Ich will die Klimaanlage von Daikin über Zennio Klic DD v3 zu steuern
    Hat jemand Erfahrung damit?
    Die Datenpunkte, die Gira x1 braucht, habe ich beigefügt.
    Anbei findet Ihr auch die Kommunikationsobjekte von Zennio.
    Kann jemand mir helfen den Gira X1 mit dem Zennio zu verknüpfen?
    Vielen Dank!
    Marek aus Barcelona
    Im X1 hat jeder Datenpunkt mehrere Felder, in die GAs eingetragen werden können. Hier schlage ich vor:
    X1 Datenpunkt GA Senden GA Status
    Ist-Temperatur GA vom Raumfühler GA vom Raumfühler
    Soll-Temperatur 1/7/13 1/7/20
    Ein/Aus 1/7/3 1/7/8
    Betriebsmodus 1/7/30 1/7/40
    Mit dem Wissen sollten auch die Fehlermeldungen und weitere zu verknüpfen sein
    Zuletzt geändert von knxPaul; 17.06.2021, 09:12.
      Wieso soll der X1 die Ist Temperatur senden?
        ja, die Ist-Temperatur ist um ein Feld in der Tabelle verrutscht - muss bei Status stehen, vielen Dank
          knxPaul Danke !
          Es funktioniert einwandfrei.
            Hey, ich bin gerade an der selben Thematik dran. Welchen Baustein hast Du denn beim X1 benutzt?
            Tom
              Ich habe damals die Gira X1 Funktion "Heizen und Kühlen" erwartet.
                Funktion Klimasteuerung, Du willst ja auch Lamellen und Lüfter ansteuern
                  Jetzt habe ich mehrfach die ganze X1 Bausteinliste durch... Ich finde nur Heizen/Kühlen. Ist es der? oder gibt es dazu einen Download?
                  Gruß & Dank,
                  Tom
                    Nein, leider ist das technisch unmöglich, weil die X1-Funktion auch in den (Handy-)APPS implementiert sein muss.
                    stimmt - um gezielt per APP eine Lüfterstufe einzustellen braucht es die X1 Funktion "Klimaanlage" (bei mir im GPA 4.2).
                    Um welche Version des GPA geht es?
                      Ich arbeite mit dem aktuellen GPA 4.8 - und wie gesagt finde ich keine Funktion "Klimaanlage" - ich finde nur den PI Regler Heizen / Kühlen. Aber ich denke mein Vorhaben ist eh etwas zu kompliziert
                      Ich möchte eigentlich gerne die Klimageräte und die Fußbodenheizung über die sekbe Sollwertverschiebung der MDT Glastaster steuern. Bin noch immer am grübeln wie das gehen könnte...
                      Aber ein Modul für die Klimasteuerung wäre schonmal ein Anfang.
                      Gruß, Tom
                        das ist ein LBS zum Instanziieren auf einem Logikblatt. X1-Funktionen nennen wir oft Kachel, was die Darstellung in der APP bezeichnet.
                        Ich möchte eigentlich gerne die Klimageräte und die Fußbodenheizung über die selbe Sollwertverschiebung der MDT Glastaster steuern.
                        Das wird tatsächlich "etwas zu kompliziert".
                        Für den Anfang würde ich nochmals bei den Visu-Elementen nach den X1-Funktionen "Klimaanlage" und "Heizen und Kühlen" suchen.
                          Thx! Da fange ich dann mal mit an! Ich dachte es gibt vielleicht auch einen LBS für Klimageräte.
                            Eigentlich geht es nur um die Bedienung von RTR für Heizen und Kühlen, rechnen sollen die Geräte selber.
                            Florian
