Hallo, ich suche nach Argumenten, um eine Wetterstation zu installieren. Ich habe nur Rolläden, keine Jalousien, die mir wegfliegen können. Und dann eine wichtige Frage, an welche Stelle hängt man so eine Wetterstation auf. Ja, ich weiß am Besten am höchsten Punkt, aber wie komm ich später dran, wenn was kaputt geht?
Mit malen hab ich's nicht so, aber vielleicht geht ja auch schreiben.
Ich habe ne Südwand, die leicht nach Westen ausgerichtet ist. Die Wetterstation ist genau an der Ecke Süd/Westseite, angebracht zwischen EG und OG. Also keine Verschattung durchs Dach oder so (bei mir auch kein Dachüberstand). Es werden Süd- und Westfenster beschattet, im Osten habe ich keine Fenster, die Nordwand ist für mich nicht relevant, da ist an keinem der Fenster eine Beschattung notwendig.
Mag sein, dass das keine Blaupause ist. Aber bei mir passt das so, auch ohne Wetterstation oben auf dem Dach. Deswegen hatte ich das mit einem "ggf" auch versucht einzuschränken.
Ich habe auch nur Rolläden und keine KNX-Wetterstation. Temperatur + Lux bekomme ich vom Außen-BWM, Wind etc ppp zeigt mir meine vorhandene Wetterstation im Garten an. Von der könnte ich auch alle Daten via Internet und Nodered auf den Bus bringen, was ich teilweise auch mache.
Verschattung ist vielleicht irgendwann mal angedacht, dann anhand von Sonnenstand und Nodered.
....und ja, mir ist bewusst dass diese Lösung nur solange toll funktioniert, wie ich Internet habe
Aber ich brauche keine Wetterstation für nicht wenig Geld. Das muss aber jeder für sich entscheiden.
Micha, es muss doch nicht jede Antwort perfekt sein und beim Fragenden genau passen. Ein Forum lebt doch von unterschiedlichen Meinungen. Deine Kritik an seiner Lösung ist angekommen.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenUnd das der TE sein Haus genauso platziert hat, und auch keine Fenster im Osten hat schließt Du aus welcher Textstelle im Eingangspost?
- Likes 1
Eine Wetterstation, die an einer Fassadenseite angebracht ist, kann Dir die Helligkeitswerte für 3 Richtungen liefern - im Standard ist die Wetterstation an der Südseite, wenn nicht direkt ein Erker oder Balkon daneben ist, liefert sie Dir Werte für Ost, Süd, West.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenMagst uns mal ne Skizze machen, wo ein Helligkeitsfühler an der Südwand die Beschattung der Ost und Westfassade regeln kann?
Ja, Du hast recht, alle 4 Seiten kann sie Dir bei Wandmontage nicht liefern, dafür müsstest eine Wetterstation auf dem Dach haben, die in alle 4 Richtungen misst.
Das Manko der fehlenden 4. Seite habe ich bei mir ausgeglichen, indem ich an der 4. Seite einen Theben Luna installiert habe. Jetzt kann ich meine Rollläden für jede der 4 Fassadenseiten nach der jeweiligen Helligkeit steuern.
Mit einer Leiter oder einem Hubsteiger. Der freundliche Dachdecker kann bestimmt helfen.Zitat von Robmantuto Beitrag anzeigenaber wie komm ich später dran, wenn was kaputt geht?
Verschattung wurde ja bereits genannt. Zusätzlich natürlich weitere Dinge wie exakte (!) Außen-Temperaturmessung, Regenalarm, Windalarm, Helligkeit (Dämmerungsgeführte Rolladensteuerung), Luftdruck, ... Es gibt eine Menge Messwerte, die man alle sinnvoll nutzen kann.Zitat von Robmantuto Beitrag anzeigenHallo, ich suche nach Argumenten, um eine Wetterstation zu installieren.
Ich würde zumindest das Buskabel entsprechend vorbereiten (beachte die meist notwendige, zusätzliche Versorgungsspannung bspw via gelb/weiß Adern).
So sieht meine Südseite aus. An welcher Stelle würdet ihr das unterbringen? Ich dachte an der rechten Ecke ganz oben, wenn man sich dad Haus anschaut.
Und die Dachfläche, die auf dem Bild zu sehen, ist fast parellel zur Südseite. Meine Alternative wäre unten an der Traufe rechts, die Wetterstation anzubringen.
Welche Kabel brauche ich nun explizit ausser die KNX-Busleitung, gibt es eine vernünftige Bezeichnung.Zitat von matthiaz Beitrag anzeigenVerschattung wurde ja bereits genannt. Zusätzlich natürlich weitere Dinge wie exakte (!) Außen-Temperaturmessung, Regenalarm, Windalarm, Helligkeit (Dämmerungsgeführte Rolladensteuerung), Luftdruck, ... Es gibt eine Menge Messwerte, die man alle sinnvoll nutzen kann.
Und habt ihr eine gute Produktempfehlung für eine WS, die auch längerfristig funktioniert?
Eigentlich wollte ich ein Leerrohr bis zum Dach legen, um dann später das Kabel durchzuführen. Ich plane 2 x 40mm Leerrohre bis zum Dach, die ich für eine eventuelle PV-Anlage benutzen würde. Eins von den Rohren würde ich dann auch für die Wetterstation nutzen wollen.
Meint ihr, das geht in Ordnung?Angehängte DateienZuletzt geändert von Robmantuto; 18.06.2021, 13:20.
Meinst du direkt in der Nähe des Fenster oder eher an der Spitze des Dachs?Zitat von vento66 Beitrag anzeigenDu hast Doch ein Dachfenster... Oberhalb des Fensters aufs Dach....
