MDT BE-GT2TW.01 LED leuchten lassen
  • hjk
    Vielleicht solltest du deine Parametrierung und GAs mal zeigen, dann sieht man auch den Fehler.
    Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Das Handbuch hilft aber auch.
  • intelligente Haustechnik
    Du mußt die Rückmelde-GA auch auf die anzusteuernden LED legen
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Klar geht das, nur die LEDs entsprechend einstellen und beide LEDs mit dem Status des Aktors verbinden.
    Sorry das ich doof Frage hast Du eventuell ein Beispiel Rückmelde Adresse ezc ist alles eingebunden trotzdem leuchtet die LED nicht dauerhaft.
  • hjk
  • Beleuchtfix
    Geht imho nicht. rot kann man von extern glaube ich nur blinken lassen. Ansonsten sollte die interne Logik ausreichen, das zu erreichen.
    Gruß Florian
    War Schwachsinn, habe an ein total anderes Gerät gedacht. Sorry
    Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 21.06.2021, 12:43.
  • Gast
    Ein Gast hat ein Thema erstellt MDT BE-GT2TW.01 LED leuchten lassen
    Hallo in die Runde,
    kann man bei dem MDT BE-GT2TW.01 die LED leuchten lassen wenn z. B. das Licht angemacht wird sollte die linke Taste LED grün sein wenn es aus ist dann die rechte rot würde das gehen wenn ja wie. Habe schon vieles getestet ohne Erfolg.
    Danke Euch für Tipps.
    LG
    Matrix
