Vielleicht solltest du deine Parametrierung und GAs mal zeigen, dann sieht man auch den Fehler.
Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Das Handbuch hilft aber auch.
MDT BE-GT2TW.01 LED leuchten lassen
Du mußt die Rückmelde-GA auch auf die anzusteuernden LED legen
Ein Gast antworteteSorry das ich doof Frage hast Du eventuell ein Beispiel Rückmelde Adresse ezc ist alles eingebunden trotzdem leuchtet die LED nicht dauerhaft.Zitat von hjk Beitrag anzeigenKlar geht das, nur die LEDs entsprechend einstellen und beide LEDs mit dem Status des Aktors verbinden.
Geht imho nicht. rot kann man von extern glaube ich nur blinken lassen. Ansonsten sollte die interne Logik ausreichen, das zu erreichen.
Gruß Florian
War Schwachsinn, habe an ein total anderes Gerät gedacht. SorryZuletzt geändert von Beleuchtfix; 21.06.2021, 12:43.
Hallo in die Runde,
kann man bei dem MDT BE-GT2TW.01 die LED leuchten lassen wenn z. B. das Licht angemacht wird sollte die linke Taste LED grün sein wenn es aus ist dann die rechte rot würde das gehen wenn ja wie. Habe schon vieles getestet ohne Erfolg.
Danke Euch für Tipps.
LG
Matrix
Stichworte: -
