IP Router kabellos mit Netzwerk verbinden ?? HILFE
    folgendes Problem. Habe in meiner Wohnung ein KNX System installieren lassen. Der Hauptverteiler, wo die KNX Komponenten / IP Router usw. verbaut sind, befindet sich direkt im Eingangsbereich. Der Netzwerkverteiler befindet sich im anderen Bereich der Wohnung. Nun hat der Elektriker „vergessen“, den Hauptverteiler mit dem Netzwerkverteiler zu verbinden bzw. es führt kein Netzwerkkabel an den IP Router. Die Wohnung ist bereits komplett fertiggestellt und mit kleinem Baby im Haus möchte ich ehrlich gesagt auch nicht wieder irgendwelche Kabelschlitze ziehen lassen, was dann komplett verspachtelt / gestrichen werden muss etc...
    Gibt es eine Möglichkeit, den IP Router OHNE Netzwerkkabel an mein Netzwerk anzuschließen ? Bspw über Funk / IP /WLAN etc.. ?
    Nochmal kurzgefasst, falls ich mich nicht deutlich ausdrücken konnte:
    Es fehlt die LAN-Verbindung zwischen Elektroverteiler, wo sich der IP Router befindet und dem Netzwerkverteiler, wo sich mein Internetrouter befindet. Diese zwei Verteiler möchte ich kabellos miteinander verbinden.
    Freue mich über Tipps / Infos..
    sonnige Grüße
    Du kannst Doch den IP Router auch näher ans Netzwerk bringen… hast Du KNX in der Nähe von deinem Netzwerkverteiler?
      In der Nähe vom Netzwerkverteiler leider auch kein KNX, das nächste KNX-Teil (Raumthermostat, Tastsensor etc.) was am Nächsten wäre, wäre im anderen Raum nebenan, da müsste man dann aber auch mind. 3 Wände beschädigen, um von da aus eine Verbindung zum Netzwerkverteiler herzustellen..
      und was meinst du genau mit „den IP Router näher ans Netzwerk bringen“?
        Na den IP Router an eine Stelle im Haus verpflanzen, wo KNX und LAN verfügbar sind.
          Es gibt aber keine Stelle im Haus, wo KNX und LAN an der selben Stelle verfügbar sind, das ist ja das Problem...
            Dann kannste noch DLan versuchen. Ist net toll aber besser als nix, wenn du nirgendwo an ein KNX Kabel und LAN Kabel kommst.
            Grüße Etienne
              Kannst du mir das bitte genauer erläutern, was das genau ist und wie das genau abläuft ? Bin in diesem Bereich wirklich ein verzweifelter Laie..
                Dlan läuft über das Stromnetz, du steckst also in zwei Steckdosen den Adapter und dort jeweils ein LAN Kabel ein und das Zwischenstück läuft
                über das Stromnetz. Das geht meistens recht gut, vorausgesetzt es ist kein Stromzähler o.ä. dazwischen. Wobei ich denke, dass wlan heutzutage auch recht stabil ist. Ein festes Kabel wäre mir trotzdem viel lieber.
                  Ok habe ich richtig verstanden:
                  1. DLAN Adapter an die Steckdose am Netzwerkverteiler, hier LAN Verbindung zwischen Router und DLAN Adapter
                  2. DLAN Adapter an die Steckdose am Hauptverteiler, wo sich das KNX befindet, hier LAN Verbindung zwischen DLAN Adapter und KNX IP Router.
                  Und beide DLAN Adapter kommunizieren miteinander über WLAN.
                  richtig ?
                    Nee, die komunizieren über das Stromnetz. Der Rest passt schon so.
                      Alternative ein WLAN Repeater, der auch ein LAN Ausgang hat.
                      Router - WLAN - Repeater - LAN - Interface
                      Grüße Etienne
                        Genau, das geht dann über das Stromnetz. Alternativ kannst du am KNX Router einen WLAN Client anschließen, zum Beispiel eine fritzbox.
