Zu viele Dali-Treiber nach Scan
    wahrscheinlich eine doofe Anfängerfrage, aber ich würde es gerne trotzdem verstehen.
    Mein MDT Dali Gateway hat alle EVGs gefunden und zugewiesen. Alle Leuchten funktionieren.
    Mein Problem ist, dass 3 EVGs übrig bleiben. Kann mir das jemand erklären?
    Ich habe das Phänomen nur auf dem 2. Dali Gateway für das OG. Beim ersten Dali Gateway für das KG&EG passt alles.
    Alex
    Kann es sein, dass du RGB Leuchten hast die im DT6 Modus (also als eigener Treiber) arbeiten?
      Ich habe einen LUNATONE 86458913-350 im Einsatz. Ist er das?
        Der kann mit einer oder mit 2 Adressen laufen. Da bleibt dir ein genauer Blick ins Handbuch nicht erspart.
          Ich habe den "Fehler" gefunden. Durch eine Nachinstallation werden beim MDT Dali GW anscheinend keine alten Leichen gelöscht. Ich habe die übrig geblieben EVGs initialisiert, wodurch sie aus der Liste der gefundenen EVGs gelöscht werden. Ein erneuter Scan per Nachinstallation hat dann keine EVGs mehr gefunden. Jetzt passt es.
          Alex
