MDT Glastaster: Komischer Effekt beim Startwert der Soll-Temperatur
    ich verwende in meinem Haus einen MDT Glastaster II Smart zusammen mit einem MDT Heizungsaktor AKH-0600.02.
    Die Temperaturregelung funktioniert bis jetzt sehr gut, jedoch habe ich das Problem, dass nach dem Hochladen des Applikationsprogramms die Soll-Temperatur-Eingabe einen komischen Effekt zeigt.
    Beispiel:
    Es sind Temperaturen von 10 bis 24 Grad für die Soll-Temperatur erlaubt. Angenommen es ist 21 Grad eingestellt und das Applikationsprogramm wird neu hochgeladen, wird danach wieder der Wert 21 Grad angezeigt. Wenn man nun jedoch auf Minus drückt, ändert sich der Wert überhaupt nicht. Und wenn man Plus drückt, startet der Sollwert nicht bei 21 Grad, sondern bei 10 Grad hochzuzählen.
    Kennt irgendjemand diesen Effekt und weiß vielleicht wie man das Problem beheben kann?
    Zuletzt geändert von brain000; 30.06.2021, 17:06.
