für Edomite gibt es einen top Baustein für die tunable white Lampen. Damit wird die lichttemperatur dem sonnenstand angepasst.
Gibt es sowas auch für den x1?
wie wäre eine Formel um das Ganze eventuell selbst zu berechnen?
Da gibt es diverse Varianten, rein zeitabhängig, dem Sonnenstand folgend von Sonnenauf- bis -Untergang, das kannst du linear rechnen oder per Sinusfunktion.
Hi. Danke für deine Antwort.
hättest du evtl eine Formel zur Hand.
meine Spots können 2700-5000 Kelvin.
Hab jetzt auch den Anwendungsfall das der Hausherr eine tagesabhängige tunable white Steuerung möchte.
Je nach Tageszeit andere Lichtfarbe.
Also beim einschalten der Beleuchtung die im Hintergrund mitgeführte Lichtfarbe.
Als Komponenten sind verbaut.
Gira X1, Dali Gateway ABB Premium, Tatster Gira.
Ich habe mal eine kleine Logik im X1 gebastelt, sonnenstandshöhenabhängig. Die Formel wird jede Minute neu berechnet. Kelvinwerte > der maximalen Einstellungsmöglichkeit werden dabei vom LED Treiber ignoriert.
(({a:F}+6.5)*20*15)+2500 (a ist die Sonnenhöhe) Ob die Formel bei dir passt musst du selber sehen, mein Kunde ist zufrieden.
Florian
