MDT SCN-IP000.03 ignoriert Port 80 Einstellung
    obwohl ich in der ETS Port 80 angebe, ist das IP Interface weiterhin nur über 8080 erreichbar. Bug? Hat jemand auch das Problem?
    Grüßr
    Alex
    Trenne nach dem Programmieren mal kurz die Busspannung für einen Neustart. Hier läuft es über den Port 80.
      Bei mir funktioniert der Zugriff über das Webinterface auch nicht immer. Ein harter Neustart hilf normalerweise…
      Viele Grüße ... Rudi
        Vielleicht weil sich das Webinterface nach einem Timeout deaktiviert und erst über ein KO wieder aktiviert werden will. Kann man aber auch anders konfigurieren.
          Das Webinterface aktiviere ich über ein KO, der Status passt auch. Dennoch kommt es vor, dass der Zugriff erst nach einem harten Neustart wieder funktioniert. Bei mir ist immer ein sicheres Zeichen, dass auch keine E-Mails versendet werden. Dann ist das Webinterface auch down und es hilft definitiv nur noch ein Reboot.
            Entweder ist die Software im Gerät nicht aktuell oder es gibt ein Problem mit dem DHCP Server. Abhilfe bringt dann eine feste IP.
