Logik nur senden bei bestimmten Eingang
    X1 Logik nur senden bei bestimmten Eingang
    ich stehe gerade auf dem Schlauch.
    ich habe eine Logik gebaut, welche durch eine 1 vom Glastaster getriggert wird.
    jetzt möchte ich vor dieser Logik meine Fenster abfragen, ob alle geschlossen sind. Hier habe ich alle Fenster auf einem oder.
    Ziel soll sein, das oder nur auszuwerten, wenn der glastaster gedrückt wird. Ansonsten soll das oder gesperrt sein.
    Idee ist, wenn der glastaster gedrückt wird, das oder eine 1 liefert wenn ein Fenster offen ist und ich eine Meldung auf den glastaster bekomme.
    Hat jemand nen Tipp?
    Wie lange soll die Meldung dann stehen bleiben? Nur solange der Taster gedrückt ist oder länger?
      3 Möglichkeiten. Habe 2 zentrale gts, die Meldung soll 2 Minuten bleiben, kann dann per Tastendruck weggedrückt werden oder die Logik sendet wenn das Fenster geschlossen wurde einen leer String.
        iGude,
        entweder eine Sperre mit 0 senden bei deaktivierung.
        oder
        wenn keine permanente auswertung erfolgen soll, ein treppenhauslichtlbs an den taster.
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        http://www.knx-haus.com
