ETS5 - Gruppenadressen effizient zuweisen
  • vento66
    Zitat von suttermichi Beitrag anzeigen
    habt ihr pro Kanal nur eine GA und weist dann bei dem entsprechenden Taster einfach alle einzelnen GA der jeweiligen Jalousien zu?
    Versuchs mal, dann wirst Du draufkommen, das das nicht funktioniert.
  • suttermichi
    Noch eine andere Frage zu den Gruppenadressen:
    Wie macht Ihr das bei mehreren Sachen welche gleichzeitig gesteuert werden sollen:
    Konkretes Beispiel bei den Jalousien:
    Ich möchte einmal die Jalousien in jedem Zimmer einzeln steuern, dann einmal pro Stock und einmal für das ganze Haus.
    Macht ihr hier jetzt Gruppenadressen für Zimmer, Stock und Haus und weist diese dann allen entsprechenden Aktorkanälen zu
    ODER
    Ich bin hier mit dem Vorgehen noch total unschlüssig.
    Habe es einmal mit verschiedenen GA probiert welche ich direkt dem Aktor zuweise.
    Da es da aber extrem viele Funktionen und KO gibt, bin ich nun bei den maximum 255 GA welche der Aktor akzeptiert angelangt und kann keine weiteren mehr Verknüpfen...
    Gibt es hier vielleicht eine Art Leitfaden oder HowTo oder Anleitung?
    Ohne mir jetzt gleich extra den ETS Schnellkurs kaufen zu müssen...
    Gruss und Danke!
    Michi
  • concept
    Nun zu meinem eigentlichen Problem:
    Ist es wirklich nötig jede einzelne GA zuerst einem Aktor und dann einem Taster/Sensor zuzuweisen?
    Also jede einzeln, per Drag and Drop?
    Oder geht das irgendwie einfacher bzw. weniger umständlich?
    Ich finde das sonst recht mühsam und das dauert ja Ewigkeiten bis hier alles zugewiesen ist.
    nach 5 bis 10 projekten macht man das fast schon im schlaf... und ein gut strukturiertes projekt mit einem eingängigen ga-system hilft halt enorm. filtern brauche ich da nicht, aber da hat mit der zeit jeder so sein system...
  • suttermichi
    Tiptop, vielen Dank für die Infos!
    Dann werde ich mich also druch Drag n`d Droppen
  • Beleuchtfix
    Am KO Kontextmenübefehl Verbinden mit…
  • suttermichi
    Danke für die Infos
    Dann geht also wirklich kein Weg am einzelnen zuweisen vorbei...
    Wie geht das mit der Zahleneingabe?
    Ich kann also die GA manuell per Zahlenblock eingeben?
    Wie genau mache ich das? Das habe ich noch nicht rausgefunden bis jetzt ...
    Lg Michi
  • gbglace
    Ich hab in meinen Anfangsjahren in der Kasse gearbeitet, Tastaturen ohne Nummernblock gehen gar nicht. und da ist / näher als Leer :-)
  • Beleuchtfix
    Beim Zahlen Eingeben kannst du aber statt des / auch einfach ein Leerzeichen eingeben, das ist auch ganz praktisch, ebenso bei den PAs, aber die hast du ja schon
    Gruß Florian
  • gbglace
    Es gibt einzelne Geräte und für die ETS-Apps mit denen dann diese Geräte per Upload-file die GA/KO Verlinkungen geladen werden können. Das aber eben nur für so ein solches Gerät.
    Ansonsten hilft wirklich nur gutes Filtern, mit zwei Fenstern und großer Monitor. Erfassung per Tastatur geht auch, mit einem Nummernblock hat man das recht flink erfasst, nur leider ist die ETS im Verdauen einer solch flinken Erfassung am Nummernblock nicht so gut. Wenn man da mal eben schnell 2 Zeilen erfasst hat versinkt die gern mal in ein paar Gedenksekunden mit Eieruhrkreisel. Ein wirklich flüssiger Workflow ergibt sich da wirklich nicht.
  • Beleuchtfix
    Es ist viel Fleißarbeit, durch gutes Filtern beim Gerät und den GAs erleichterst du dir das Leben enorm (zum Beispiel beim Aktor nach „Kanal A“ filtern un bei Gruppenadressen nach JAL Fenster 15.
    Du kannst auch mehrere KOs auf dieselbe GA ziehen (z.B. Zeit), auch hier geschickt filtern und auswählen. Generell gilt, du kannst mehrre selektierte Elemente auf ein Ziel fallen lassen, aber nicht ein Punkt auf mehrer Elemente ziehen.
    Mit den KNX Funktionen habe ich mich noch nicht anfreunden können.
    Gruß und viel Spaß beim Experimentieren, Florian
  • suttermichi
    hat ein Thema erstellt ETS5 - Gruppenadressen effizient zuweisen.
    Hallo zusammen.
    Bin hier in diesem tollen Forum immer fleissig am mitlesen...
    Leider finde ich zum aktuellen Problem keine Infos.
    Kurz zur Ausgangslage:
    Ich bin am bau eines EFH und komme nun langsam zum programmieren meiner Gerätschaften
    Ich habe alle Geräte in einer ordentlichen Gebäudestruktur angelegt und passende PA vergeben.
    Die Geräte sind alle mit der PA programmiert.
    Nun habe ich mir ein Excel Tool erstellt, welches mir die gewünschten GA erstellt hat.
    Dieses kann ich per CSV Import in die ETS importieren.
    (Falls Interesse daran besteht, dann kann ich es sehr gerne hier teilen!)
    Per Stapelverarbeitung oder in einer Schleife mit gewissen Kriterien oder was auch immer ....
    Wenn ich mehrere GA auf einmal auf mehrere KO ziehen könnte oder die GA Nummer per Hand reinschreiben oder was auch immer...
    Hauptsache es wird irgendwie einfacher/ effizienter 😀
    Ich hoffe Ihr habt hier ein paar Tipps und Tricks der alten Hasen 😎
    Gruss und Danke!!
    Michi
