Problem mit Topologie: kein Zugriff auf Bus
    Hallo liebe Forumgemeinde,
    nach mehreren Stunden verzweifelter Taten um mein Problem zu lösen, möchte ich gerne auf die echten Profis zurückgreifen. Zunächst meine Toplogie:
    Hauptlinie: 1.0
    Sekundärlinie: 1.1
    Außenlinie: 1.2
    Backbone Medium: IP
    Hauptlinien-Medientyp: TP
    Die Verbindung zum Bus wird über die IP-Adresse des Gira S1 Server (PA 1.0.2) hergestellt.
    Problem: ich habe keinen Erfolg über die S1 Schnittstelle Änderungen an der KNX-Anlage vorzunehmen, z.B. eine GA aktualisieren. Wenn ich auf Programmieren >> Applikationsprogramm klicke kommt es zu einer Fehlermeldung, dass kein Zugriff auf den Bus besteht.
    Kann das am fehlenden LK liegen? Wenn ich einen MDT LK ((PA 1.0.0) hinzufügen möchte, wird Mediumtyp 'TP' verlangt, obwohl die Linie bereits auf TP eingestellt ist.
    Screenshots sind beigefügt.
    This gallery has 4 photos.
    Wie hast du den s1 angeschlossen?
      Laptop mit ETS5 greift über WLAN auf das Netzwerk zu (managed Switch). Im selben Netzwerk befindet sich der S1. Unter Schnittstellen (ETS) erscheint der S1 auch.
      This gallery has 1 photos.
        Ja und wie ist der s1 jetzt angeschlossen? Also Bus klemme und woher bekommt er Hilfsspannung?
          Der exakte Text der Fehlermeldung wäre auch hilfreich.
            Busklemme + Hilfsspannung von der eigenen STV (weiß/gelb)
            Screenshot wurde im ersten Post hinzugfügt - hier noch mal.
            Stimmt denn soweit die Topologie und warum kann ich keinen LK hinzufügen?
            Zuletzt geändert von DonT; 17.07.2021, 11:32.
              Fehlermeldung
                1.0.0 verbindet ip Backbone 0.0 mit Hauptlinie 1.0.0 und kann darum nur ein Router sein und kein TP Gerät. Du brauchst auch nur Lk bei 1.1.0 und 1.2.0.
                Der s1 ist ein interface, das passt also.
                  Habe den Fehler nun gefunden. Danke an euch für die Denkanstöße. Es lag am IP Tunneling, wo sich ein Fehler eingeschlichen hatte! Also kein Fehler in der Topologie, sondern an der Verbindung.
                    Ein TP-TP LK auf der PA 1.0.0 ist ein Fehler in der Topologie!
