Wir sind gerade bei der Ersteinrichtung unseres KNX Systems in Neubau und haben das Problem, dass sich in einem Zimmer nicht wie programmiert die Jalousien steuern lassen und keine Reaktion der Jalousie folgt. Das Problem besteht bei beiden Tastern im Zimmer. Die auf den selben Tastern programmierten Leuchten lassen sich schalten wie programmiert.
Die Taster scheinen auch zu funktionieren und richtig programmiert. Wenn man sie direkt am Bus anstöpselt, schalten sie die Jalousien einwandfrei. Nur eben nicht an den Anschlüssen im Zimmer. Da scheint irgendein Problem auf dem Weg dazwischen zu bestehen. Seltsam, dass das Licht dann aber geht. Wir haben auch nur eine Linie, also wohl kein Problem mit den Filtern. Spannung hat an den Anschlüssen auch gepasst.
Ich wäre um Tipps zur Fehlerfindung oder Fehlerbehebung sehr dankbar.
