Platzierung PM Badezimmer + Realisierung Beleuchtung
    ich habe den Grundriss unseres Badezimmers angefügt. Wo platziere ich hier am sinnvollsten den / die PM. Reicht hier einer aus (an zwischen Außenwand und Trockenbauwand an WC)? In der Dusche einen extra PM oder Steuerung der Beleuchtung Duschen bzw. Baden per Szene?
    Die Beleuchtung allgemein per Spots realisieren oder in der Mitte ein LED-Panel und nur über Dusche u. WC einen Spot? Evtl. eine Lichtvoute?
    Danke schon mal für eure Tipps
    This gallery has 1 photos.
    Ne Wandleuchte zwischen die Fenster, das T nicht bis an die Decke oben drauf RGBW, WC Ecke und Diagonal gegenüber Tür Ecke je zwei/drei Spots.
    Spiegellicht zur frontalen Gesichtsbeleuchtung, vom T zur Badewanne hin ggf ne Büsche mit Licht drinnen. Dusche könnte auch Spots oder Stripes im Trockenbau bekommen.
    Die Wand neben Dusche und WC ist eine Außenwand bzw Massiv KS? Dann würde da ein TP so auf Höhe des T-Kreuzpunktes funktionieren. Ist zwar nicht mittig im Raum aber die Asymmetrie bis Waschtisch sollte nicht dazu führen, daß er durch die Wand oben im Bild hindurch detektiert.
    Ansonsten tät es auch ein Deckensegel mit ein paar Lichteffekten wie Spots und Stripes tun und nur in Dusche und WC je zwei Spots.
