Binäreingang reagiert erst beim 2.ten Tasten
    mir ist ein Verhalten bei den ABB BE/S4.230.2.1 aufgefallen, auf das ich mir überhaupt keinen Reim machen kann.
    Zur Situation:
    • es wurden herkömmliche Stromstoßrelais, durch die BE's ersetzt
    • die BE's unterscheiden zwischen kurzer und langer (1,2 s) Betätigung
    • bei kurzem Druck wird das Licht für Dauer X eingeschaltet
    • bei langem Druck Dauerlicht
    beide Funktionen funktionieren "eigentlich"
    Die kurze Betätigung funktioniert aber oft erst beim zweiten Drücken... Zur Erklärung:
    Die Zeitfunktionen sind bei den Fluren EG und KG hinterlegt.
    1. Den ganzen Tag war niemand zuhause
    2. Haus wird betreten
    3. Taster für "Licht Flur EG" kurz (ganz normal wie halt ein konventioneller "Lichttaster" betätigt wird (mit den Stromstoßrelais hat es ja funktioniert) betätigt
    4. kein Licht geht an
    5. Taster für "Licht Flur EG" kurz betätigt --> Licht geht an --> nach eingestellter Zeit wieder aus ----> passt also
    unklar ist noch wie lange die "Ruhezeit" sein muss, dass diese Verhalten an den Tag gelegt wird...
    jetzt 8:30 haben beide reagiert auf einen bewußt kurz gehaltenen Druck
    Was ich jetzt zu Testzwecken verändert habe.
    Der BE vom EG hat eine Entprellzeit von 10ms der vom KG 20ms
    der lange Tastendruck funktioniert auch nach X Stunden auf das erste mal
    Hat jemand eine Idee bzw. Ähnliches Verhalten schon mal selbst festgestellt
    Danke Euch
    Zuletzt geändert von Maexle; 09.08.2021, 09:48. Grund: edit: gelöst
    Rückmeldung zum Taster?
      Tut mir leid - ich weiß nicht was du damit meinst
        Der Binäreingang ist vermutlich nicht mit dem Status-Objekt verknüpft, das heißt er erfährt nie, dass der Timer das Licht ausgeschaltet hat und denkt, nach der letzten 1 müsste er jetzt erst einmal eine 0 senden. Erst danach wird die gewünschte 1 gesendet.
        Lösung: das Status-Objekt des Schaltaktors mit dem Binäreingang verbinden.
        Zuletzt geändert von Cybso; 09.08.2021, 08:19.
          Danke für die Rückmeldung:
          Dieses KO erschien nach dem Haken bei JA
          --> hier soll ich alle Stati des Aktors zusammen fassen?
          damit scheinst du richtig zu liegen sobald das Licht von selbst ausging braucht es einen zweiten Impuls
          Zuletzt geändert von Maexle; 09.08.2021, 08:37.
            Nein, trage doch einfach das Rückmeldeobjekt vom Aktor als hörende Adresse ein
              ets3-user
              ich bin mir nicht sicher was du meinst --> die Stati des Lichtes (bzw. des Aktors) werden mir korrekt angezeigt auch auf der ViSu
                Visu ist nicht das Problem, auch der Taster/Binäreingang muss wissen, ob das Licht an oder aus ist. Such mal hier unter „hörender Adresse“ da ist dein Problem öfter beschrieben und erklärt worden.
                Viel Erfolg, Florian
                  Hier ein Beispiel
                    Danke für Eure schnelle Hilfe
