Montage UP Set für BEG und Jung/Gira Mini PMs - Trick zur Entfernung der Federn?
    Hallo, ich will meine PMs von Jung und BEG zur UP Montage mit den UP Sets vorbereiten. Gibt's nen Trick die blöden Federn rauszubekommen ohne was abzubrechen?
    Habe das Zeug schon ordentlich verbogen aber wollen nicht raus, wollte eigentlich nichts weiteres kaputtmachen dabei.
    Danke im Voraus
    Bist du sicher das der Jung/Gira in das BEG Set passt?
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Der passt nicht, aber ich habe beide, habe einfach zur Veranschaulichung eins der beiden hochgeladen Ich habe ein paar BEG und ein paar Jung/Gira die eingesetzt werden sollen.
        Also normal muss man die Federn und er Mitte "zusammen drücken" als in der X Achse zu einander. Dann sollte man die heraus nehmen können.
          Lustigerweise hab ich die BEG jetzt heut morgen ganz einfach rausbekommen durch nach aussen drücken, war wohl zu spät gestern, jetzt mal die Jungs probieren
            Ok, also jetzt hat es doch geklappt. Hier für andere mal meine Tipps:
            1. nicht spät am Abend oder übermüdet probieren
            BEG: schräg nach aussen drücken
            Busch-Jäger: ähnlich
            Gira/Jung: geht nur mit einer Nadel zusätzlich, damit zuerst das kleine Ende der Feder aushebeln und dann gleichzeitig Feder nach aussen drücken.
