Homeserver - Verbindung konnte nicht hergestellt werden
    HS/FS Homeserver - Verbindung konnte nicht hergestellt werden
    ich habe vor 3 Jahren den Homeserver konfiguriert und musste bis heute nicht mehr ran. Jetzt will ich jedoch eine Funktion ergänzen und habe ein Problem. Ich komme auf den Homeserver nicht mehr drauf. Ich erhalte die Fehlermeldung "Verbindung konnte nicht hergestellt werden".
    Ich hatte vor 3 Jahren einen anderen Laptop, habe mir aber damals alles auf den neuen Laptop übertragen. Zugangsdaten und Passwörter habe ich dokumentiert. Mit den Zugangsdaten komme ich auch auf die Debug-Seite unter IP/hslist. Somit sind IP-Adresse und Zugangsdaten korrekt. Ich versuche gerade einfach nur den Remanentspeicher auszulesen um die Verbindung zu testen.
    Hat jemand eine Idee oder das Problem schon einmal gehabt?
    Ich nutze den Experten 4.4
    Mir war so als wenn es da was wegen der Firewall etc. gab. Aber ich finde hier nichts und ich bekomme auch keine Warnmeldung, dass die Firewall etwas blockt. Muss mein Laptop im gleichen Netz liegen wie der Homeserver? (Der Laptop liegt auf 10.2.10.10, der Homeserver läuft auf 10.9.10.10 aber das Netz routet dort hin.)
    Gibt es eine andere Möglichkeit die Verbindung zu testen?
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Maik
    Passt die Experten Version zur Firmware vom HS? Übrigens kommt diese nichtssagende Fehlermeldung auch bei falschen Anmeldedaten. Meldest Du Dich mit einem Admin Konto an? Übrigens die Passwörter stehen ja im Experten im Klartext drinn.
      Ja, ich melde mich mit dem Admin an. Das Admin Passwort hatte ich mir damals notiert und mit dem Admin und dem Passwort komme ich z.B. auf die Debugseite. Ich denke das sollte dann passen. Wo finde ich denn das Passwort im Klartext zum abgleichen?
      Bei der Firmware auf dem HS bin ich mir nicht sicher. Muss ich heute abend einmal prüfen. Aber da ich den Experten nicht neu installiert habe sondern die Installation recht alt ist sollte es passen. Ich prüfe das aber wenn ich zu Hause bin.
        Ging doch etwas schneller. Meine Frau hat es gerade nachgeschlagen: Version auf dem HS ist 4.4.0.151203, Version des Experten ist 4.4.0.150929. Ist das ein Problem?
